Datasheet Texas Instruments TPS63806 — Даташит
| Серия | TPS63806 |
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь на 2,5 А с оптимизированным откликом на скачок нагрузки в миниатюрном WCSP
TPS6380x 2-A, High-efficient, Low IQ Buck-boost Converter with Small Solution Size datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2018
Купить TPS63806 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 306 ₽35 предложений от 14 поставщиков , Conv DC-DC 1.3V to 5.5V Synchronous Step Down/Synchronous Step Up Single-Out 1.8V to 5V 2A 15-Pin DSBGA T/R | |||
| TPS63806YFFR Texas Instruments | 105 ₽ | ||
| TPS63806YFFR Texas Instruments | 162 ₽ | ||
| TPS63806YFFR Texas Instruments | 231 ₽ | ||
| TPS63806YFFR Texas Instruments | 249 ₽ | ||
| TPS63806YFFR | |
| TPS63806YFFR | |
| N | 1 |
| Pin | 15 |
| Package Type | YFF |
| Industry STD Term | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TPS63806 |
| Thickness (мм) | 0.4 |
| Pitch (мм) | 0.4 |
| Max Height (мм) | 0.625 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | TPS63806YFFR |
| Approx. price, US$ | 1.05 | 1ku |
| Duty cycle(Max), % | 100 |
| Основные особенности | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
| Iout(Max), A | 2.5 |
| Iq(Typ), мА | 0.013 |
| Operating temperature range, C | -40 to 125 |
| Package Group | DSBGA|15 |
| Rating | Catalog |
| Switch current limit(Min), A | 5 |
| Switch current limit(Typ), A | 5.5 |
| Switching frequency(Max), kHz | 3100 |
| Switching frequency(Min), kHz | 500 |
| Topology | Buck-Boost,Buck/Boost |
| Тип | Converter |
| Vin(Max), В | 5.5 |
| Vin(Min), В | 1.3 |
| Vout(Max), В | 5.2 |
| Vout(Min), В | 1.8 |
| TPS63806YFFR | |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Selecting a DC/DC Converter for Maximum Battery Life in Pulsed-Load ApplicationsPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 28 ноя 2018
When designing a battery powered system maximizing batterylife is one of the most important design goals. Battery powered systems such as smart meters IoT sensors or ireless medical equipment often require a power converter to obtain fixed supply voltages for time varying loads - Prevent Battery Overdischarge with Precise Threshold Enable PinPDF, 78 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2019
Using a buck-boost converter is a convenient way to obtain a fixed supply voltage within the wide voltage range of typical batteries used in low-power devices such as smart meters wearables or those in the Internet of Things. - Selecting the right DC/DC converter for maximum battery lifePDF, 72 Кб, Файл опубликован: 8 фев 2019
Choosing the best topology for a battery powered application such as IoT sensor smart lock or IP camera might not always be straightforward based on the available and required voltages alone. - Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage StabilizationPDF, 734 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2019
- Supercapacitor backup power supply with TPS63802PDF, 665 Кб, Файл опубликован: 21 янв 2019
- Precise Delayed Start-up with Precise Threshold Enable-pinPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2019
- Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A)PDF, 123 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 май 2019
- Buck-Boost Converters Solving Power Challenges in Optical ModulesPDF, 45 Кб, Файл опубликован: 13 май 2019
- Improving Load Transient Response for Controlled LoadsPDF, 338 Кб, Файл опубликован: 12 сен 2019
- Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
Серия: TPS63806 (1)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > DC/DC switching regulators > Buck-boost & inverting > Buck-boost, inverting & split-rail converters (integrated switch)
