Datasheet TE Connectivity HS1101LF — Даташит
ПроизводительTE Connectivity
СерияHS1101LF
Датчик относительной влажности
Datasheet HS1101LF
PDF, 219 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 окт 2019, Страниц: 6
Relative Humidity Sensor
Датчики влажности для монтажа на плате -60 to 140 Oper Temp 10 VAC Supply Volt
HS1101LF2 387 ₽
Контест
HS1101LF3 542 ₽
HS1101LFпо запросу
HS1101LFпо запросу
Датчики относительной влажности HS1101LF, созданные на основе уникальной емкостной ячейки, предназначены для крупномасштабных и экономически значимых приложений, таких как автоматизация офисов, регулирование воздуха в салонах автомобилей, бытовая техника и системы управления промышленными процессами.
  • Тип продукта: RHS
  • Напряжение питания (пиковое) (В): 10
  • Рабочий диапазон влажности (%RH): 0 – 100
  • Диапазон рабочих температур: -60 – 140 °C [ -76 – 284 °F ]
  • Тип датчика: Аналоговый
Серия: HS1101LF (2)
  • Sensors > Humidity Sensors > Humidity Sensor Components
На английском языке: Datasheet TE Connectivity HS1101LF
