Datasheet STMicroelectronics ALED1262ZTTR — Даташит
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | ALED1262ZT |
| Модель | ALED1262ZTTR |
12-канальный светодиодный драйвер автомобильного класса с функцией обнаружения открытого состояния, локальным затемнением, возможностью работы по шине и автономно
Automotive-grade 12-channel LED driver with open detection, local dimming, busdriven and standalone operations
|  Купить ALED1262ZTTR на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 350 ₽ 34 предложений от 15 поставщиков AUTOMOTIVE-GRADE 12-CHANNEL LED. LED Driver IC 12 Output Linear Buck PWM Dimming 60mA 24-HTSSOP. PMIC - LED Drivers | |||
| ALED1262ZTTR STMicroelectronics | 79 ₽ | ||
| ALED1262ZTTR STMicroelectronics | 182 ₽ | ||
| ALED1262ZTTR STMicroelectronics | 199 ₽ | ||
| ALED1262ZTTR STMicroelectronics | 288 ₽ | ||
ALED1262ZT — это монолитный 12-выходной светодиодный драйвер, предназначенный для автомобильного наружного и внутреннего освещения.
ALED1262ZT гарантирует выходную мощность 19 В, что позволяет пользователям подключать несколько светодиодов последовательно. На выходном каскаде двенадцать регулируемых источников тока обеспечивают постоянный ток от 6 мА до 60 мА для управления светодиодами. Ток программируется одним внешним резистором. В ALED1262ZT доступно обнаружение ошибки обрыва светодиода.
Яркость можно регулировать отдельно для каждого канала с помощью 7-битного управления оттенками серого. Медленное время включения и выключения улучшает производительность системы с низким уровнем шума. Более того, постепенная задержка выхода снижает пусковой ток. Для дальнейшего повышения производительности ЭМП это устройство реализует внутреннее сглаживание тактовых импульсов для снижения шума с расширенным спектром. Управление температурой оснащено оповещением о перегреве данных и отключением при перегреве выхода (170 °C). Высокая тактовая частота I²C, до 400 кГц, делает устройство пригодным для высокоскоростной передачи данных. Диапазон напряжения питания составляет от 5,5 В до 38 В, что позволяет избежать любой внешней предварительной регулировки или дополнительной защиты от сброса нагрузки на этапе питания. Это устройство может работать в режиме управления шиной (BDM) с использованием интерфейса I²C или в автономном режиме (SAM) с использованием внутренней пользовательской конфигурации OTP.
| Корпус | HTSSOP24 |
- ALED1262ZTTR
- Power Management > LED Drivers > LED Array Drivers
