Datasheet STMicroelectronics ALED1262ZT — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияALED1262ZT
12-канальный светодиодный драйвер автомобильного класса с функцией обнаружения открытого состояния, локальным затемнением, возможностью работы по шине и автономно
Datasheet ALED1262ZT
PDF, 3.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 21 окт 2019, Страниц: 69
Automotive-grade 12-channel LED driver with open detection, local dimming, busdriven and standalone operations
Элитан
ALED1262ZT
251 ₽
ALED1262ZT
от 411 ₽
ALED1262ZT — это монолитный 12-выходной светодиодный драйвер, предназначенный для автомобильного наружного и внутреннего освещения.
ALED1262ZT гарантирует выходную мощность 19 В, что позволяет пользователям подключать несколько светодиодов последовательно. На выходном каскаде двенадцать регулируемых источников тока обеспечивают постоянный ток от 6 мА до 60 мА для управления светодиодами. Ток программируется одним внешним резистором. В ALED1262ZT доступно обнаружение ошибки обрыва светодиода.
Яркость можно регулировать отдельно для каждого канала с помощью 7-битного управления оттенками серого. Медленное время включения и выключения улучшает производительность системы с низким уровнем шума. Более того, постепенная задержка выхода снижает пусковой ток. Для дальнейшего повышения производительности ЭМП это устройство реализует внутреннее сглаживание тактовых импульсов для снижения шума с расширенным спектром. Управление температурой оснащено оповещением о перегреве данных и отключением при перегреве выхода (170 °C). Высокая тактовая частота I²C, до 400 кГц, делает устройство пригодным для высокоскоростной передачи данных. Диапазон напряжения питания составляет от 5,5 В до 38 В, что позволяет избежать любой внешней предварительной регулировки или дополнительной защиты от сброса нагрузки на этапе питания. Это устройство может работать в режиме управления шиной (BDM) с использованием интерфейса I²C или в автономном режиме (SAM) с использованием внутренней пользовательской конфигурации OTP.
ALED1262ZTTR
ALED1262ZTTR
N1
КорпусHTSSOP24
Серия: ALED1262ZT (1)
  • Power Management > LED Drivers > LED Array Drivers
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics ALED1262ZT
