Datasheet Diodes AL3644CH12-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL3644
МодельAL3644CH12-7
Драйвер светодиодной вспышки для камеры с двумя источниками тока 1,5 А
Datasheet AL3644
PDF, 805 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 окт 2019, Страниц: 23
Dual 1.5A Current Source Camera Flash LED Driver
37 предложений от 12 поставщиков
Микросхемы Драйверов Светодиодов
Зенер
Россия и страны ТС
AL3644CH12-7
от 21 ₽
AL3644CH12-7
Diodes
от 25 ₽
AL3644CH12-7
Diodes
47 ₽
AL3644CH12-7
Diodes
AL3644 — это драйвер для двух светодиодных вспышек, который обеспечивает высокий уровень регулируемости в пределах небольшого размера решения.
AL3644 использует синхронный повышающий преобразователь с фиксированной частотой 2 МГц или 4 МГц для подачи питания на два светодиодных источника постоянного тока 1,5 А. Двойные источники тока 128 уровней обеспечивают гибкость для регулировки соотношений тока между LED1 и LED2. Метод адаптивного регулирования гарантирует, что источники тока остаются в регулировании и максимизируют эффективность.
Функции AL3644 управляются через интерфейс, совместимый с I2C. Эти функции включают: аппаратные контакты вспышки и горелки (STROBE и TORCH/TEMP), прерывание TX и монитор термистора NTC. Устройство предлагает независимо программируемые токи в каждой выходной ножке для управления светодиодами в состоянии вспышки или режима видеосъемки (Torch).
Опции частоты переключения 2 МГц или 4 МГц, защита от перенапряжения (OVP) и регулируемый предел тока позволяют использовать крошечные, низкопрофильные индукторы и керамические конденсаторы (10 мкФ). Устройство работает в диапазоне температур окружающей среды от –40 °C до +85 °C.
КорпусU-WLB1713-12
DimmingI2C
Efficiency (%)85
Maximum Input Voltage (V)5
Maximum Output Current per Channel1500
Minimum Input Voltage (V)2.5
Number of Regulated Output Channels2
OVPYes
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Quiescent Current (mA)0.3
SW RDS(ON) (?)65
Soft StartYes
Standby Quiescent Current (?A)2.5
Switching Frequency (MHz)4
Серия: AL3644 (2)
  • Power Management > LED Drivers >
AL3644CH127, AL3644CH12 7
На английском языке: Datasheet Diodes AL3644CH12-7
