Datasheet Diodes AL3644 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | AL3644 |
Драйвер светодиодной вспышки для камеры с двумя источниками тока 1,5 А
Dual 1.5A Current Source Camera Flash LED Driver
39 предложений от 14 поставщиков Микросхема: IC LED DRVR RGLTR I2C U-WLB1713 | |||
| AL3644TTCH12-7 | от 20 ₽ | ||
| AL3644CH12-7 Diodes | 30 ₽ | ||
| AL3644TTCH12-7 Diodes | 44 ₽ | ||
| AL3644CH12-7 | 55 ₽ | ||
AL3644 — это драйвер для двух светодиодных вспышек, который обеспечивает высокий уровень регулируемости в пределах небольшого размера решения.
AL3644 использует синхронный повышающий преобразователь с фиксированной частотой 2 МГц или 4 МГц для подачи питания на два светодиодных источника постоянного тока 1,5 А. Двойные источники тока 128 уровней обеспечивают гибкость для регулировки соотношений тока между LED1 и LED2. Метод адаптивного регулирования гарантирует, что источники тока остаются в регулировании и максимизируют эффективность.
Функции AL3644 управляются через интерфейс, совместимый с I2C. Эти функции включают: аппаратные контакты вспышки и горелки (STROBE и TORCH/TEMP), прерывание TX и монитор термистора NTC. Устройство предлагает независимо программируемые токи в каждой выходной ножке для управления светодиодами в состоянии вспышки или режима видеосъемки (Torch).
Опции частоты переключения 2 МГц или 4 МГц, защита от перенапряжения (OVP) и регулируемый предел тока позволяют использовать крошечные, низкопрофильные индукторы и керамические конденсаторы (10 мкФ). Устройство работает в диапазоне температур окружающей среды от –40 °C до +85 °C.
| AL3644CH12-7 | AL3644TTCH12-7 | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | U-WLB1713-12 | U-WLB1713-12 |
| Parameters / Models | AL3644CH12-7 | AL3644TTCH12-7 |
| Dimming | I2C | I2C |
| Efficiency (%) | 85 | 85 |
| Maximum Input Voltage (V) | 5 | 5 |
| Maximum Output Current per Channel | 1500 | 1500 |
| Minimum Input Voltage (V) | 2.5 | 2.5 |
| Number of Regulated Output Channels | 2 | 2 |
| OVP | Yes | Yes |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Quiescent Current (mA) | 0.3 | 0.3 |
| SW RDS(ON) (?) | 65 | 65 |
| Soft Start | Yes | Yes |
| Standby Quiescent Current (?A) | 2.5 | 2.5 |
| Switching Frequency (MHz) | 4 | 4 |
- Power Management > LED Drivers >
