Datasheet Diodes AP22913W6-7 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP22913 |
Модель | AP22913W6-7 |
Переключатель нагрузки с одинарной скоростью нарастания напряжения
Single Slew Rate Controlled Load Switch
![]() 32 предложений от 12 поставщиков IC: power switch; high-side,USB switch; 2А; Ch: 1; P-Channel; SMD | |||
AP22913W6-7 | от 8.40 ₽ | ||
AP22913W6-7 Diodes | от 39 ₽ | ||
AP22913W6-7 Diodes | 53 ₽ | ||
AP22913W6-7 Diodes | по запросу |
Переключатель нагрузки с регулируемой скоростью нарастания AP22913 представляет собой одноканальный силовой переключатель MOSFET P-типа, предназначенный для приложений переключения нагрузки на высокой стороне.
MOSFET имеет типичное значение RDS(ON) 54 мОм при 5 В (X1- WLB0909-4) и типичное значение RDS(ON) 84 мОм при 5 В (SOT26), что позволяет увеличить ток нагрузки с низким падением прямого напряжения. Скорость нарастания напряжения при включении устройства контролируется изнутри. VIN и VOUT изолированы в выключенном состоянии с помощью функции TRCB (True Reverse Current Blocking).
Переключатель нагрузки AP22913 предназначен для работы в диапазоне напряжений от 1,4 В до 5,5 В, что делает его идеальным для систем с напряжением 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В и 5 В. Типичный ток покоя составляет всего 1 мкА.
AP22913 выпускается в корпусах X1-WLB0909-4 с шагом 0,5 мм и стандартном корпусе SOT26 на уровне кристалла.
Корпус | X1-WLB0909-4 |
Maximum Output Current | 2 A |
Количество каналов | 1 |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 85 °C |
Operating Voltage Range | 1.4 to 5.5 V |
Output Turn-On Rise Time Typ | 660-1400?s |
RDS(ON) | 54, 84 mΩ |
Typical Quiescent Current | 1 µA |
- AP22913CN4-7 AP22913W6-7
- Power Management > Protected Switches >
AP22913W67, AP22913W6 7
