Datasheet Microchip PIC16F1769T-E/6NVAO — Даташит
СерияPIC16F1769
МодельPIC16F1769T-E/6NVAO
Микроконтроллеры PIC16(L)F176X сочетают в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с цифровой периферией для выполнения различных функций и приложений.
Datasheet PIC16F1764, PIC16F1765, PIC16F1768, PIC16F1769, PIC16LF1764, PIC16LF1765, PIC16LF1768, PIC16LF1769
PDF, 9.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 568
14/20-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
Микросхема Микроконтроллер, 14KB Flash, 1KB RAM, 10Bit DAC, 2xOp Amp, 2xCOG, 3xCLC, ZCD, 2xPRG, 100mA I/Os, PPS, 2x10/16Bit PWMs
Рутоника
PIC16F1769T-I/SS
117 ₽
PIC16F1769T-I/ML
PIC16F1769T-E/ML
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F1769T-I/SS
Эти 14/20-контактные устройства обеспечивают такие функции, как 10-битный аналого-цифровой преобразователь, операционные усилители, обнаружение перехода через ноль, сильноточные входы-выходы, программируемый генератор линейного изменения: (компенсация наклона и генерация линейного изменения), связь, выбор периферийных контактов и другие ключевые периферийные устройства, которые делают это семейство привлекательным для приложений, требующих гибкости конструкции.
КорпусVQFN
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator2
Configurable Logic Cell3 CLC/CCL
Data Signal Modulator2
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count20
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution10 Bits
Max PWM outputs12 including complementary
Количество компараторов4
Number of DACs4
Number of Op Amps2
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Package Width4x4x1.0mm
Pin count20
Размер памяти программ14 KB
SPI1
SRAM1024 Bytes
Slope Compensation / Programmable Ramp GeneratorYes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1764 PIC16F1765 PIC16F1768
  • 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1769TE/6NVAO, PIC16F1769T E/6NVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1769T-E/6NVAO
