Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC16F15324-E/7NVAO — Даташит
СерияPIC16F15324
МодельPIC16F15324-E/7NVAO
8-битное семейство продуктов PIC16 (L) F153XX включает в себя такие важные периферийные устройства, как интеллектуальные аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) и связь в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F15324/44
PDF, 5.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
Full-Featured 14/16/20-Pin Microcontrollers
Datasheet PIC16F15324, PIC16F15344, PIC16LF15324, PIC16LF15344
PDF, 6.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 557
PIC16F15324-E/7NVAO
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F15324-E/7NVAO
PIC16F15324-E/7NVAO
PIC16F15324-E/7NVAO
функции связи, датчика температуры и памяти, такие как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). Продукты будут предлагаться с широким диапазоном количества контактов от 8 до 48 контактов для поддержки клиентов в различных приложениях.
КорпусVQFN
ADC Input11
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count16
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs10 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count14
Размер памяти программ7 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC16F15344
PIC16F15324E/7NVAO, PIC16F15324 E/7NVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F15324-E/7NVAO
