Datasheet Microchip PIC16F15324T-E/SL — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F15324 |
Модель | PIC16F15324T-E/SL |
8-битное семейство продуктов PIC16 (L) F153XX включает в себя такие важные периферийные устройства, как интеллектуальные аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) и связь в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F15324/44
PDF, 5.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
Full-Featured 14/16/20-Pin Microcontrollers
Datasheet PIC16F15324, PIC16F15344, PIC16LF15324, PIC16LF15344
PDF, 6.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 557
![]() 15 предложений от 6 поставщиков IC: PIC microcontroller; 32MHz; 1.8÷5.5VDC; SMD; SOIC14; PIC16 | |||
PIC16F15324T-E/SL | от 74 ₽ | ||
PIC16F15324T-E/SL Microchip | от 186 ₽ | ||
PIC16F15324T-E/SL Microchip | по запросу | ||
функции связи, датчика температуры и памяти, такие как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). Продукты будут предлагаться с широким диапазоном количества контактов от 8 до 48 контактов для поддержки клиентов в различных приложениях.
Корпус | SOIC |
ADC Input | 11 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
CRC | No |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
Hardware Limit Timer | 1 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 14 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 2 |
Max 8-Bit Digital Timers | 1 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 10 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 7 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 512 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 2 |
Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F15324 (40)
- PIC16F15324-E/7NVAO PIC16F15324-E/JQ PIC16F15324-E/JQVAO PIC16F15324-E/P PIC16F15324-E/SL PIC16F15324-E/SLVAO PIC16F15324-E/ST PIC16F15324-E/STVAO PIC16F15324-I/7N PIC16F15324-I/7NVAO PIC16F15324-I/JQ PIC16F15324-I/JQVAO PIC16F15324-I/P PIC16F15324-I/SL PIC16F15324-I/SLC02 PIC16F15324-I/SLVAO PIC16F15324-I/ST PIC16F15324T-E/7NVAO PIC16F15324T-E/JQVAO PIC16F15324T-E/SL PIC16F15324T-E/SLVAO PIC16F15324T-E/ST PIC16F15324T-E/STVAO PIC16F15324T-I/7NVAO PIC16F15324T-I/JQ PIC16F15324T-I/SL PIC16F15324T-I/SLC02 PIC16F15324T-I/ST PIC16LF15324-E/JQ PIC16LF15324-E/P PIC16LF15324-E/SL PIC16LF15324-E/ST PIC16LF15324-I/JQ PIC16LF15324-I/P PIC16LF15324-I/SL PIC16LF15324-I/ST PIC16LF15324T-I/JQ PIC16LF15324T-I/SL PIC16LF15324T-I/ST PIC16LF15324T-I/STVAO
PIC16F15324TE/SL, PIC16F15324T E/SL
