Datasheet Microchip PIC16F15385T-E/MV — Даташит
СерияPIC16F15385
МодельPIC16F15385T-E/MV
8-битное семейство продуктов PIC16 (L) F153XX включает в себя такие важные периферийные устройства, как интеллектуальные аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) и связь в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений с низким энергопотреблением.
PIC16(L)F15356/75/76/85/86
PDF, 9.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 605
Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
Datasheet PIC16(L)F153XX
PDF, 328 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 24
Cost-Effective 8 to 48 Pins Microcontroller Product Brief
13 предложений от 4 поставщиков
IC: PIC microcontroller; 32MHz; 1.8÷5.5VDC; SMD; UQFN48; PIC16
PIC16F15385T-E/MV
от 268 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16F15385T-E/MV
от 284 ₽
Элитан
PIC16F15385T-E/MV
298 ₽
PIC16F15385T-E/MV
от 312 ₽
функции связи, датчика температуры и памяти, такие как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). Продукты будут предлагаться с широким диапазоном количества контактов от 8 до 48 контактов для поддержки клиентов в различных приложениях.
КорпусUQFN
ADC Input43
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count48
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs10 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count48
Размер памяти программ14 KB
SPI2
SRAM1024 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC16F15325 PIC16F15345 PIC16F15356 PIC16F15375 PIC16F15376 PIC16F15386
PIC16F15385TE/MV, PIC16F15385T E/MV
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F15385T-E/MV
