Datasheet Diodes PI4ULS5V108Q — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | PI4ULS5V108Q |
Автомобильный 8-битный двунаправленный преобразователь уровня для открытого стока и двухтактных приложений
Automotive Qualified 8-BIT Bi-Directional Level Shifter for Open-Drain and Push-Pull Application
![]() 30 предложений от 10 поставщиков Микросхема: INTERFACE ULS TSSOP-20 | |||
PI4ULS5V108Q1LEX Diodes | 221 ₽ | ||
PI4ULS5V108Q1LEX Diodes | 228 ₽ | ||
PI4ULS5V108Q1LEX Diodes | от 268 ₽ | ||
PI4ULS5V108Q1LEX Diodes | по запросу |
PI4ULS5V108Q поддерживает трансляцию вверх до 100 МГц и трансляцию вниз более 100 МГц при нагрузке конденсатора ≤ 30 пФ и трансляцию вверх/вниз до 40 МГц при нагрузке конденсатора 50 пФ, что поддерживает больше потребительских или телекоммуникационных интерфейсов (MDIO или SDIO).
Он имеет двунаправленную трансляцию напряжения без необходимости в выводе DIR, что минимизирует системные усилия (для PMBus, I2C или SMbus).
PI4ULS5V108Q поддерживает допуск 5 В на порту ввода-вывода, что делает его совместимым с уровнями TTL в промышленных и телекоммуникационных приложениях. Он способен устанавливать различные уровни преобразования напряжения на каждом канале, что делает его очень гибким.
PI4ULS5V108Q1LEX | |
N | 1 |
Корпус | TSSOP-20 |
Parameters / Models | PI4ULS5V108Q1LEX |
Auto Direction Sensing? | 1 |
Bits Needed | 8 |
Max Signal Rate | 100Mhz |
Prop Delay | 2.2ns |
Shift | Bi-Directional |
Temperature | -40 to 125 |
Translation From (V) | 0.95 to 3.3 |
Translation To (V) | 1.8 to 5 |
- Connectivity & Timing > Interface >
