Datasheet Maxim MAX16155AUT+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX16155
МодельMAX16155AUT+T
Супермалоточный супервизор с динамическим сторожевым таймером в миниатюрном корпусе SOT
Datasheet MAX16152, MAX16153, MAX16154, MAX16155
PDF, 473 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 ноя 2019, Страниц: 20
nanoPower Supervisor and Watchdog Timer
Сверхмалошоточные схемы контроля MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155 контролируют напряжение питания единой системы и целостность выполнения кода микропроцессором или микроконтроллером.
Эти средства управления активируют выход сброса всякий раз, когда напряжение питания VCC превышает минимальное рабочее напряжение, но меньше порога сброса. После того, как напряжение питания превысит порог сброса, выход сброса остается включенным в течение периода ожидания сброса, а затем сбрасывается. Пороги напряжения сброса доступны в диапазоне от 1,50 В до 5,0 В с шагом примерно 100 мВ.
Схема сторожевого таймера контролирует активность микропроцессора или микроконтроллера. Во время нормальной работы микропроцессор или микроконтроллер должен неоднократно переключать вход сторожевого таймера (WDI) до истечения периода ожидания сторожевого таймера супервизора, чтобы убедиться, что система правильно выполняет код. Если микропроцессор или микроконтроллер не обеспечивает действительный входной переход сторожевого таймера до истечения периода ожидания, супервизор устанавливает выходной сигнал сторожевого таймера (WDO с активным низким уровнем), чтобы сигнализировать о том, что система не выполняет код должным образом. Выходной импульс сторожевого таймера может использоваться для сброса микропроцессора или микроконтроллера или для прерывания работы системы для предупреждения об ошибках выполнения. MAX16155 имеет логический вход (WD_EN), который позволяет системе включать и отключать функцию сторожевого таймера.
MAX16155 предлагаются в 6-контактном корпусе SOT23. Все устройства работают в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
MAX16152 MAX16153 MAX16154
Серия: MAX16155 (4)
  • Power > Voltage Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX16155AUT+T
