Datasheet Maxim MAX16152ABAD+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX16152 |
Модель | MAX16152ABAD+ |
Супермалоточный супервизор с динамическим сторожевым таймером в миниатюрном корпусе SOT
nanoPower Supervisor and Watchdog Timer
![]() 30 предложений от 10 поставщиков Microprocessor Supervisor, 1 Monitor, 1.5 V, Open-Drain, WLP-6, -40 °C to 125 °C, 1.2 V to 5.5 V | |||
MAX16152ABAD+ Maxim | 140 ₽ | ||
MAX16152ABAD+T Maxim | от 192 ₽ | ||
MAX16152ABAD+ Analog Devices | 404 ₽ | ||
MAX16152ABAD+T Analog Devices | по запросу |
Сверхмалошоточные схемы контроля MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155 контролируют напряжение питания единой системы и целостность выполнения кода микропроцессором или микроконтроллером.
Эти средства управления активируют выход сброса всякий раз, когда напряжение питания VCC превышает минимальное рабочее напряжение, но меньше порога сброса. После того, как напряжение питания превысит порог сброса, выход сброса остается включенным в течение периода ожидания сброса, а затем сбрасывается. Пороги напряжения сброса доступны в диапазоне от 1,50 В до 5,0 В с шагом примерно 100 мВ.
Схема сторожевого таймера контролирует активность микропроцессора или микроконтроллера. Во время нормальной работы микропроцессор или микроконтроллер должен неоднократно переключать вход сторожевого таймера (WDI) до истечения периода ожидания сторожевого таймера супервизора, чтобы убедиться, что система правильно выполняет код. Если микропроцессор или микроконтроллер не обеспечивает действительный входной переход сторожевого таймера до истечения периода ожидания, супервизор устанавливает выходной сигнал сторожевого таймера (WDO с активным низким уровнем), чтобы сигнализировать о том, что система не выполняет код должным образом. Выходной импульс сторожевого таймера может использоваться для сброса микропроцессора или микроконтроллера или для прерывания работы системы для предупреждения об ошибках выполнения. MAX16152 имеет вход ручного сброса (MR с активным низким уровнем), позволяющий внешней кнопке или логическому сигналу инициировать импульс сброса.
MAX16152 предлагаются в WLP размером 0,86 x 1,27 мм с 6 выступами. Все устройства работают в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
- MAX16152ABAD+ MAX16152ABAD+T
- Power > Voltage Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers
