Datasheet Maxim MAX16153 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX16153
nanoPower Supervisor и сторожевой таймер
Datasheet MAX16152, MAX16153, MAX16154, MAX16155
PDF, 473 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 ноя 2019, Страниц: 20
nanoPower Supervisor and Watchdog Timer
High-Voltage, Low-Power Linear Regulators for Notebook Computers
MAX16153EEE
Maxim
Супервизор сверхнизкого тока с динамическим сторожевым таймером в миниатюрном корпусе SOT
Сверхнизкоточные схемы контроля MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155 контролируют напряжение питания одной системы и целостность выполнения кода микропроцессором или микроконтроллером.
Эти супервизоры утверждают выход сброса всякий раз, когда напряжение питания VCC больше минимального рабочего напряжения, но меньше порога сброса. После того, как напряжение питания поднимается выше порога сброса, выход сброса остается утвержденным в течение периода тайм-аута сброса, а затем отменяется. Пороги напряжения сброса доступны от 1,50 В до 5,0 В с шагом приблизительно 100 мВ.
Схема сторожевого таймера контролирует активность микропроцессора или микроконтроллера. Во время нормальной работы микропроцессор или микроконтроллер должны многократно переключать вход сторожевого таймера (WDI) до истечения периода тайм-аута сторожевого таймера супервизора, чтобы подтвердить, что система правильно выполняет код. Если микропроцессор или микроконтроллер не обеспечивает допустимый переход входа сторожевого таймера до истечения периода тайм-аута, супервизор устанавливает выход сторожевого таймера (активный низкий WDO), чтобы сигнализировать о том, что система не выполняет код, как ожидалось. Выходной импульс сторожевого таймера может использоваться для сброса микропроцессора или микроконтроллера, или его можно использовать для прерывания системы, чтобы предупредить об ошибках выполнения. MAX16153 имеет вход ручного сброса (активный низкий MR), чтобы позволить внешней кнопке или логическому сигналу инициировать импульс сброса.
MAX16153 предлагаются в 6-контактном корпусе SOT23. Все устройства работают в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
MAX16152 MAX16154 MAX16155
Серия: MAX16153 (1)
  • Power > Voltage Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX16153
