Datasheet Microchip PIC18F45Q43 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC18F45Q43 |
| Модель | PIC18F45Q43 |
PIC18 Q43 объединяет наши самые популярные, универсальные и простые в использовании Core Independent Peripherals с расширенными возможностями межсоединений, которые делают сложную настройку оборудования легкой.
PIC18 Q43 combines our most popular, versatile and easy to use Core Independent Peripherals with advanced interconnection capabilities that make sophisticated hardware customization effortless
Купить PIC18F45Q43 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 280 ₽24 предложений от 13 поставщиков IC: микроконтроллер PIC; SRAM: 2кБ; EEPROM: 1кБ; 64МГц; 1,8÷5,5ВDC | |||
| PIC18F45Q43-I/MP Microchip | от 43 ₽ | ||
| PIC18F45Q43-I/PT Microchip | 45 ₽ | ||
| PIC18F45Q43-I/PT | 130 ₽ | ||
| PIC18F45Q43-I/PT Microchip | 150 ₽ | ||
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства оснащены 12-битным АЦП с вычислениями, шестью 16-битными двойными выходами ШИМ, шестью каналами прямого доступа к памяти, восемью конфигурируемыми логическими ячейками (CLC) и пятью UARTS. Эта комбинация упрощает создание настраиваемых аппаратных функций для улучшения отклика системы и сокращения времени разработки кода для различных приложений управления в реальном времени.
| ADC Input | 35 |
| ADC with Computation | Yes |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | Yes |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
| Configurable Logic Cell | 8 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 1024 |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| Hardware Touch Peripheral | ADC2 with HCVD |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 64MHZ |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max CPU Speed | 64 МГц |
| Max DAC Resolution | 8 Bits |
| Max PWM outputs | 6 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Numerically Controlled Oscillator | 3 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 40 |
| Размер памяти программ | 32 KB |
| SPI | 2 |
| SRAM | 2048 Bytes |
| Signal Measurement Timer | 1 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 5 |
| Zero Cross detect | Yes |
PIC18F25Q43 PIC18F26Q43 PIC18F27Q43 PIC18F46Q43 PIC18F47Q43 PIC18F55Q43 PIC18F56Q43 PIC18F57Q43
- 8-bit Microcontrollers > PIC18 MCU
