Datasheet Microchip PIC18F47Q10-I/PT — Даташит
СерияPIC18F47Q10
МодельPIC18F47Q10-I/PT
Микроконтроллеры PIC18F47Q10 оптимизированы для надежного управления в реальном времени и сенсорных узлов со встроенными интеллектуальными аналоговыми, настраиваемыми периферийными устройствами и работой 5 В для повышения помехоустойчивости.
Datasheet PIC18F27/47Q10
PDF, 9.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
28/40/44-pin, Low-Power, High-PerformanceMicrocontrollers
Datasheet PIC18F27Q10, PIC18F47Q10
PDF, 14.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 780
28/40/44-pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers
Product Brief PIC18F27Q10
PDF, 239 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 15
Microcontrollers feature analog, core independent, and communication peripherals for a wide range of general purpose and low-power applications
23 предложений от 13 поставщиков
128KB FLASH 3.6KB RAM 1024B EEPR. PIC PIC® XLPTM 18Q Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 128KB (128K x 8) FLASH 44-TQFP...
PIC18F47Q10-I/PT
от 42 ₽
Рутоника
PIC18F47Q10-I/PT
110 ₽
PIC18F47Q10-I/PT
от 237 ₽
PIC18F47Q10-I/PT
Они хорошо подходят для широкого спектра приложений, включая промышленное управление, бытовую технику, автомобилестроение, сенсорное управление и Интернет вещей (IoT). Эти 40/44-контактные устройства поставляют периферийные устройства, не зависящие от ядра, такие как CLC, CWG, WWDT, CRC / сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение нулевого перекрестия и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижает стоимость системы.
КорпусTQFP
ADC Input35
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels35
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell8 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash1024
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count44
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs6 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count40
Размер памяти программ128 KB
SPI2
SRAM3615 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC18F27Q10
PIC18F47Q10I/PT, PIC18F47Q10 I/PT
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18F47Q10-I/PT
