Datasheet Microchip PIC18F47Q10T-I/PT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC18F47Q10 |
Модель | PIC18F47Q10T-I/PT |
Микроконтроллеры PIC18F47Q10 оптимизированы для надежного управления в реальном времени и сенсорных узлов со встроенными интеллектуальными аналоговыми, настраиваемыми периферийными устройствами и работой 5 В для повышения помехоустойчивости.
28/40/44-pin, Low-Power, High-PerformanceMicrocontrollers
28/40/44-pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers
Microcontrollers feature analog, core independent, and communication peripherals for a wide range of general purpose and low-power applications
![]() 24 предложений от 12 поставщиков IC: микроконтроллер PIC; SRAM: 3615Б; EEPROM: 1кБ; 64МГц; SMD; PIC18 | |||
PIC18F47Q10T-I/PT | от 103 ₽ | ||
PIC18F47Q10T-I/PT Microchip | от 255 ₽ | ||
PIC18F47Q10T-I/PT Microchip | по запросу | ||
Они хорошо подходят для широкого спектра приложений, включая промышленное управление, бытовую технику, автомобилестроение, сенсорное управление и Интернет вещей (IoT). Эти 40/44-контактные устройства поставляют периферийные устройства, не зависящие от ядра, такие как CLC, CWG, WWDT, CRC / сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение нулевого перекрестия и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижает стоимость системы.
Корпус | TQFP |
ADC Input | 35 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | Yes |
Cap. Touch Channels | 35 |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
Configurable Logic Cell | 8 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 1024 |
Hardware Limit Timer | 1 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Internal Oscillator | 64MHZ, 64KHz |
Lead Count | 44 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max CPU Speed | 64 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 6 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Pin count | 40 |
Размер памяти программ | 128 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 3615 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 2 |
Zero Cross detect | Yes |
PIC18F47Q10TI/PT, PIC18F47Q10T I/PT
