Datasheet Allegro ARG81800 — Даташит
ПроизводительAllegro
СерияARG81800
Ультранизкий Iq, широкий вход, 2,4 МГц, 1 А синхронный понижающий регулятор
Datasheet ARG81800
PDF, 4.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 ноя 2019, Страниц: 42
40 V, 500 mA / 1.0 A Synchronous Buck Regulators with Ultralow Quiescent Current, SYNCIN, CLKOUT, and PGOOD
32 предложений от 11 поставщиков
Управление питанием (PMIC)
ARG81800KESJSR
Allegro
от 95 ₽
ARG81800KESJSR
Allegro
от 229 ₽
Эиком
ARG81800KESJSR
Allegro
от 237 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ARG81800KESJSR-1
Allegro
ARG81800 включает в себя все схемы управления и защиты для создания ШИМ-регулятора с точностью выходного напряжения ±1,5% и сверхнизким током покоя для обеспечения работы источника питания «keepalive» с минимальным потреблением тока от источника во время регулирования очень малой нагрузки.
Доступны две версии ARG81800, 500 мА и 1 А, поэтому физический размер силовых компонентов может быть оптимизирован для систем с низким током, что позволяет уменьшить площадь печатной платы и сэкономить средства. Частоту переключения ШИМ можно запрограммировать в широком диапазоне для балансировки эффективности, размера компонентов и характеристик ЭМС. Если VIN затухает, а рабочий цикл достигает своего максимума, ARG81800 автоматически снизит свою частоту ШИМ, чтобы продлить рабочий цикл и сохранить V OUT .
ARG81800 использует режим малой мощности (LP) для поддержания выходного напряжения при отсутствии нагрузки или в условиях очень малой нагрузки, потребляя только микроамперы от V IN . ARG81800 включает в себя вывод управления PWM/AUTO, поэтому система может динамически принудительно включать режим PWM или AUTO, устанавливая этот вывод на высокий или низкий уровень соответственно.
Если вывод SYNC IN управляется внешним тактовым сигналом, ARG81800 будет принудительно переведен в режим ШИМ и синхронизирован с входящим тактовым сигналом. ARG81800 добавляет частотное сглаживание к тактовому сигналу SYNC IN для снижения электромагнитных помех/электромагнитной совместимости. ARG81800 обеспечивает вывод CLK OUT , поэтому «нижестоящие» регуляторы могут быть легко перемежены и сглажены через их входы синхронизации.
ARG81800 имеет внешнюю компенсацию, поэтому его можно настроить для удовлетворения широкого спектра системных задач с множеством различных внешних компонентов в широком диапазоне частот ШИМ. ARG81800 включает регулируемый плавный пуск для минимизации пускового тока. ARG81800 контролирует напряжение обратной связи для обеспечения сигнала хорошего питания с открытым стоком. Вход Enable может управлять режимом отключения сверхнизкого тока с V OUT = 0 В.
Расширенные функции защиты ARG81800 включают в себя ограничение тока по импульсам, защиту от короткого замыкания в режиме икоты, защиту от короткого замыкания/размыкания BOOT, блокировку пониженного напряжения V IN , защиту от перенапряжения V OUT и тепловое отключение. ARG81800 поставляется в низкопрофильном 20-контактном смачивающемся корпусе QFN (суффикс «ES») с открытой площадкой питания.
Серия: ARG81800 (2)
  • Regulate > Regulators > Single Output Regulators
На английском языке: Datasheet Allegro ARG81800
