Datasheet Asahi Kasei Microdevices AP1042AEN — Даташит
ПроизводительAsahi Kasei Microdevices
СерияAP1042
МодельAP1042AEN
32 В 1-канальный H-мостовой драйвер двигателя ИС
Datasheet AP1042
PDF, 864 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 ноя 2019, Страниц: 18
32V 1ch H-Bridge Motor Driver IC
AP1041 — это 1-канальный драйвер двигателя H-Bridge, который поддерживает максимальный выходной ток 1,0 А и рабочее напряжение от 8 до 32 В.
Режим управления AP1041 может переключаться между режимом параллельного входа и режимом дополнительного входа с помощью вывода SEL. Встроенная схема управления ШИМ-режимом позволяет регулировать скорость двигателя с помощью напряжения VREF как для прямого, так и для обратного вращения. AP1041 имеет схемы предотвращения сквозного тока, обнаружения низкого напряжения, тепловой защиты и защиты от перегрузки по току для выходного каскада в качестве схем защиты. Время обнаружения схемы защиты от перегрузки по току можно регулировать с помощью значения сопротивления, подключенного к выводу TBLANK. AP1041 использует компактный 24-контактный корпус QFN с хорошим рассеиванием тепла. Он идеально подходит для ИС драйвера двигателя щетки постоянного тока с высоким током.
Серия: AP1042 (1)
  • AP1042AEN
  • Power Management > Motor Drivers > DC Brush Motor Drivers
На английском языке: Datasheet Asahi Kasei Microdevices AP1042AEN
