Datasheet Diodes AP64351SP-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAP64351
МодельAP64351SP-13
Синхронный понижающий преобразователь с низким током Iq от 3,8 В до 40 В, 3,5 А
Data Brief AP64351
PDF, 429 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 ноя 2019, Страниц: 5
3.8V To 40V, 3.5A Low Iq Synchronous Buck with Programmable Soft-start Time
40 предложений от 11 поставщиков
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adj, 3.8V-40V in, 0.8V-40V out, 3.5A out, HSOIC-8
AP64351SP-13
Diodes
от 18 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AP64351SP-13
от 56 ₽
AP64351SP-13
Diodes
64 ₽
Эиком
AP64351SP-13
Diodes
от 127 ₽
AP64351 — это синхронный понижающий преобразователь на 3,5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 40 В.
Устройство полностью интегрирует 75 мОм силовой МОП-транзистор верхнего плеча и 45 мОм силовой МОП-транзистор нижнего плеча для обеспечения высокоэффективного понижающего DC-DC-преобразования.
Устройство AP64351 легко использовать, минимизируя количество внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током.
Конструкция AP64351 оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет фирменную схему драйвера затвора для сопротивления звону коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый электромагнитный шум, вызванный переключением MOSFET. AP64351 также имеет функцию расширения спектра частот (FSS) с джиттером частоты переключения ±6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство выпускается в корпусе SO-8EP.
КорпусSO-8EP
Efficiency95 %
Тактовая частота570 kHz
HS RDS(ON)75 mΩ
LS RDS(ON)45 mΩ
Maximum Input Voltage40 V
Minimum Input Voltage3.8 V
Выходной ток3.5 A
Выходное напряжениеADJ V
Quiescent Current Typ0.022 mA
Shutdown Current Typ1 µA
ТипBuck
Серия: AP64351 (2)
  • Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
AP64351SP13, AP64351SP 13
На английском языке: Datasheet Diodes AP64351SP-13
