Datasheet Diodes AP64352 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAP64352
Синхронный понижающий преобразователь с низким током Iq от 3,8 В до 40 В, 3,5 А
Data Brief AP64352
PDF, 429 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 ноя 2019, Страниц: 5
3.8V To 40V, 3.5A Low Iq Synchronous Buck with Internal Compensation
46 предложений от 15 поставщиков
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 3.8V-40Vin, 0.8V-40V/3.5A out, HSOIC-8
AP64352SP-13
Diodes
от 86 ₽
AP64352SP-13
Diodes
91 ₽
Эиком
AP64352SP-13
Diodes
от 132 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AP64352SP-EVM
Diodes
AP64352 — это синхронный понижающий преобразователь на 3,5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 40 В.
Устройство полностью интегрирует 75 мОм силовой МОП-транзистор верхнего плеча и 45 мОм силовой МОП-транзистор нижнего плеча для обеспечения высокоэффективного понижающего DC-DC-преобразования.
Устройство AP64352 легко использовать, минимизируя количество внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током и встроенной цепи компенсации контура.
Конструкция AP64352 оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет фирменную схему драйвера затвора для сопротивления звону коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый электромагнитный шум, вызванный переключением MOSFET. AP64352 также имеет функцию расширения спектра частот (FSS) с джиттером частоты переключения ±6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство выпускается в корпусе SO-8EP.
AP64352SP-13AP64352SP-EVM
N12
КорпусSO-8EPSO-8EP
Parameters / ModelsAP64352SP-13AP64352SP-EVM
Efficiency95 %95 %
Тактовая частотаAdj. 100-2200 kHzAdj. 100-2200 kHz
HS RDS(ON)75 mΩ75 mΩ
LS RDS(ON)45 mΩ45 mΩ
Maximum Input Voltage40 V40 V
Minimum Input Voltage3.8 V3.8 V
Выходной ток3.5 A3.5 A
Выходное напряжениеADJ VADJ V
Quiescent Current Typ0.022 mA0.022 mA
Shutdown Current Typ1 µA1 µA
ТипBuckBuck
Серия: AP64352 (2)
  • Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
На английском языке: Datasheet Diodes AP64352
