Datasheet Diodes AP64501SP-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAP64501
МодельAP64501SP-13
Синхронный понижающий преобразователь с низким Iq от 3,8 В до 40 В, 5 А
Data Brief AP64501
PDF, 429 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 ноя 2019, Страниц: 5
3.8V To 40V, 5A Low Iq Synchronous Buck with Programmable Soft-start Time
34 предложений от 13 поставщиков
IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3,8÷40ВDC; 5А; SO8-EP; 85%
Microfind
AP64501SP-13
Diodes
73 ₽
AP64501SP-13
Diodes
от 86 ₽
AP64501SP-13
Diodes
от 247 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AP64501SP-13
Diodes
AP64500 — это синхронный понижающий преобразователь на 5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 40 В.
Устройство полностью интегрирует 45 мОм силовой МОП-транзистор верхнего плеча и 20 мОм силовой МОП-транзистор нижнего плеча для обеспечения высокоэффективного понижающего DC-DC-преобразования.
Устройство AP64500 легко использовать, минимизируя внешние
количество компонентов обусловлено применением режима управления пиковым током.
Конструкция AP64500 оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет фирменную схему драйвера затвора для сопротивления звону коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый электромагнитный шум, вызванный переключением MOSFET. AP64500 также имеет функцию расширения спектра частот (FSS) с джиттером частоты переключения ±6%, что снижает электромагнитные помехи, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство выпускается в корпусе SO-8EP.
КорпусSO-8EP
Efficiency95 %
Тактовая частота570 kHz
HS RDS(ON)45 mΩ
LS RDS(ON)20 mΩ
Maximum Input Voltage40 V
Minimum Input Voltage3.8 V
Выходной ток5 A
Выходное напряжениеADJ V
Quiescent Current Typ0.025 mA
Shutdown Current Typ1 µA
ТипBuck
Серия: AP64501 (2)
  • Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
AP64501SP13, AP64501SP 13
На английском языке: Datasheet Diodes AP64501SP-13
