Datasheet Diodes AP64501SP-EVM — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP64501 |
Модель | AP64501SP-EVM |
Синхронный понижающий преобразователь с низким Iq от 3,8 В до 40 В, 5 А
3.8V To 40V, 5A Low Iq Synchronous Buck with Programmable Soft-start Time
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Тестовые платы - DC/DC и AC/DC (Off-Line) импульсные источники питания | |||
AP64501SP-EVM | 3 058 ₽ | ||
AP64501SP-EVM | 3 059 ₽ | ||
AP64501SP-EVM Diodes | 3 059 ₽ | ||
AP64501SP-EVM Diodes | 7 641 ₽ |
AP64501 — это синхронный понижающий преобразователь на 5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 40 В.
Устройство полностью интегрирует 45 мОм силовой МОП-транзистор верхнего плеча и 20 мОм силовой МОП-транзистор нижнего плеча для обеспечения высокоэффективного понижающего DC-DC-преобразования.
Устройство AP64501 легко использовать, минимизируя количество внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током.
Конструкция AP64501 оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет фирменную схему драйвера затвора для сопротивления звону коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый электромагнитный шум, вызванный переключением MOSFET. AP64501 также имеет функцию расширения спектра частот (FSS) с джиттером частоты переключения ±6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство выпускается в корпусе SO-8EP.
Корпус | SO-8EP |
Efficiency | 95 % |
Тактовая частота | 570 kHz |
HS RDS(ON) | 45 mΩ |
LS RDS(ON) | 20 mΩ |
Maximum Input Voltage | 40 V |
Minimum Input Voltage | 3.8 V |
Выходной ток | 5 A |
Выходное напряжение | ADJ V |
Quiescent Current Typ | 0.025 mA |
Shutdown Current Typ | 1 µA |
Тип | Buck |
- AP64501SP-13 AP64501SP-EVM
- Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
AP64501SPEVM, AP64501SP EVM
