Datasheet Diodes AP64501 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAP64501
Синхронный понижающий преобразователь с низким Iq от 3,8 В до 40 В, 5 А
Data Brief AP64501
PDF, 429 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 ноя 2019, Страниц: 5
3.8V To 40V, 5A Low Iq Synchronous Buck with Programmable Soft-start Time
43 предложений от 15 поставщиков
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 3.8-40 V in, 0.8-40 V out, 3 A out, HSOIC-8
AP64501SP-13
Diodes
от 27 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AP64501QSP-13
от 105 ₽
AP64501QSP-13
Diodes
от 402 ₽
AP64501SP-13
Diodes
908 ₽
AP64501 — это синхронный понижающий преобразователь на 5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 40 В.
Устройство полностью интегрирует 45 мОм силовой МОП-транзистор верхнего плеча и 20 мОм силовой МОП-транзистор нижнего плеча для обеспечения высокоэффективного понижающего DC-DC-преобразования.
Устройство AP64501 легко использовать, минимизируя количество внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током.
Конструкция AP64501 оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет фирменную схему драйвера затвора для сопротивления звону коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый электромагнитный шум, вызванный переключением MOSFET. AP64501 также имеет функцию расширения спектра частот (FSS) с джиттером частоты переключения ±6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство выпускается в корпусе SO-8EP.
AP64501SP-13AP64501SP-EVM
N12
КорпусSO-8EPSO-8EP
Parameters / ModelsAP64501SP-13AP64501SP-EVM
Efficiency95 %95 %
Тактовая частота570 kHz570 kHz
HS RDS(ON)45 mΩ45 mΩ
LS RDS(ON)20 mΩ20 mΩ
Maximum Input Voltage40 V40 V
Minimum Input Voltage3.8 V3.8 V
Выходной ток5 A5 A
Выходное напряжениеADJ VADJ V
Quiescent Current Typ0.025 mA0.025 mA
Shutdown Current Typ1 µA1 µA
ТипBuckBuck
Серия: AP64501 (2)
  • Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
На английском языке: Datasheet Diodes AP64501
