Клеммники KEEN SIDE
Datasheet STMicroelectronics STM32WB50CG — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияSTM32WB50CG
Сверхмаломощный двухъядерный микроконтроллер Arm Cortex-M4 64 МГц, Cortex-M0+ 32 МГц с 1 Мбайт флэш-памяти, 128 КБ ОЗУ, Bluetooth 5, 802.15.4, выходная мощность +4 дБм, бюджет канала 100 дБ
Datasheet STM32WB50CG
PDF, 2.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 ноя 2019, Страниц: 120
Multiprotocol wireless 32-bit MCU Arm®-based Cortex®-M4 with FPU, Bluetooth® 5 or 802.15.4 radio solution
28 предложений от 12 поставщиков
Микроконтроллер ARM, STM32 Family STM32WB Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, ARM Cortex-M0+
Зенер
Россия и страны ТС
STM32WB50CGU5
от 231 ₽
Microfind
STM32WB50CGU5
360 ₽
STM32WB50CGU5
от 518 ₽
STM32WB50CGU5
от 1 477 ₽
Многопротокольное беспроводное и сверхмаломощное устройство STM32WB50CG имеет встроенный мощный и сверхмаломощный радиомодуль, совместимый со спецификацией Bluetooth Low Energy SIG v5.0 или с IEEE 802.15.4-2011.
Они содержат выделенный Arm Cortex -M0+ для выполнения всех операций нижнего уровня в реальном времени.
Устройство STM32WB50CG разработано с учетом крайне низкого энергопотребления и основано на высокопроизводительном 32-битном RISC-ядре Arm Cortex -M4, работающем на частоте до 64 МГц. Ядро Cortex -M4 оснащено блоком операций с плавающей точкой (FPU) одинарной точности, который поддерживает все инструкции и типы данных Arm одинарной точности. Оно также реализует полный набор инструкций DSP и блок защиты памяти (MPU), который повышает безопасность приложений. Улучшенная межпроцессорная связь обеспечивается IPCC с шестью двунаправленными каналами. HSEM предоставляет аппаратные семафоры, используемые для совместного использования общих ресурсов между двумя процессорами. Устройство STM32WB50CG включает в себя высокоскоростную память (флэш-память 1 Мбайт, до 128 Кбайт SRAM) и широкий спектр усовершенствованных входов/выходов и периферийных устройств. Прямая передача данных между памятью и периферийными устройствами и из памяти в память поддерживается семью каналами DMA с полным гибким отображением каналов периферийным устройством DMAMUX. Устройство STM32WB50CG имеет несколько встроенных механизмов для встроенной флэш-памяти и SRAM: защиту от считывания, защиту от записи и защиту от считывания собственного кода. Части памяти могут быть защищены для эксклюзивного доступа Cortex -M0+. Механизм шифрования AES, PKA и RNG обеспечивают криптографию нижнего уровня MAC и верхнего уровня. Для сохранения ключей в тайне можно использовать функцию хранения ключей клиента. Устройство предлагает один быстрый 16-битный АЦП. Устройство имеет встроенный маломощный RTC, один усовершенствованный 16-битный таймер, один универсальный 32-битный таймер, два универсальных 16-битных таймера и два 16-битных маломощных таймера. Устройство STM32WB50CG также имеет стандартные и расширенные интерфейсы связи, а именно один USART (ISO 7816, IrDA, Modbus и режим Smartcard), один I2C (SMBus/PMBus), один SPI (до 32 МГц). STM32WB50CG работает в диапазоне температур от -10 до +85 °C (переход +105 °C) при напряжении питания от 2 до 3,6 В. Полный набор режимов энергосбережения позволяет разрабатывать маломощные приложения. STM32WB50CG включает в себя независимые источники питания для аналогового входа для АЦП. Выделенный источник питания VBAT позволяет устройству резервировать генератор LSE 32,768 кГц, RTC и резервные регистры, что позволяет STM32WB50CG обеспечивать эти функции, даже если основной VDD отсутствует, через батарею типа CR2032, суперконденсатор или небольшую перезаряжаемую батарею. STM32WB50CG выпускается в 48-контактном корпусе UFQFPN.
STM32WB50CGU5
STM32WB50CGU5
N1
КорпусUFQFPN 48 7x7x0.55
Серия: STM32WB50CG (1)
  • Microcontrollers & Microprocessors > STM32 32-bit Arm Cortex MCUs > STM32 Wireless MCUs > STM32WB Series > STM32WBx0 Value Line
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics STM32WB50CG
