Datasheet Texas Instruments UC3854A — Даташит
СерияUC3854A
Усовершенствованный предрегулятор высокого коэффициента мощности
Advanced High Power Factor Preregulator datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2006
ИС компенсации коэффициента мощности Enhanced High Power Factor Preregulator
ТаймЧипс
UC3854A/BKIT
UC3854A
UC3854A/B
UC3854ADWUC3854ADWG4UC3854ADWTRUC3854ADWTRG4UC3854ANUC3854ANG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDWDWDWDWNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040200020002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаUC3854ADWUC3854ADWUC3854ADWUC3854ADWUC3854ANUC3854AN
Width (мм)7.57.57.57.56.356.35
Length (мм)10.310.310.310.319.319.3
Thickness (мм)2.352.352.352.353.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)2.652.652.652.655.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsUC3854ADWUC3854ADWG4UC3854ADWTRUC3854ADWTRG4UC3854ANUC3854ANG4
Approx. price, US$1.56 | 1ku1.56 | 1ku1.56 | 1ku1.56 | 1ku1.56 | 1ku1.56 | 1ku
Control methodCCMCCMCCMCCMCCMCCM
Device typeSingle-phase PFCSingle-phase PFCSingle-phase PFCSingle-phase PFCSingle-phase PFCSingle-phase PFC
Основные особенности> 750W Applications,Average Current Mode,Enable> 750W Applications,Average Current Mode,Enable> 750W Applications,Average Current Mode,Enable> 750W Applications,Average Current Mode,Enable> 750W Applications,Average Current Mode,Enable> 750W Applications,Average Current Mode,Enable
Operating supply current, мА121212121212
Operating supply(Max), В202020202020
Operating temperature range, C0 to 700 to 700 to 700 to 700 to 700 to 70
Package GroupPDIP|16,SOIC|16PDIP|16,SOIC|16PDIP|16,SOIC|16PDIP|16,SOIC|16PDIP|16,SOIC|16PDIP|16,SOIC|16
Package size: mm2:W x L, PKG16PDIP: 181 mm2: 9.4 x 19.3 (PDIP|16),16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3 (SOIC|16)16PDIP: 181 mm2: 9.4 x 19.3 (PDIP|16),16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3 (SOIC|16)16PDIP: 181 mm2: 9.4 x 19.3 (PDIP|16),16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3 (SOIC|16)16PDIP: 181 mm2: 9.4 x 19.3 (PDIP|16),16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3 (SOIC|16)16PDIP: 181 mm2: 9.4 x 19.3 (PDIP|16),16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3 (SOIC|16)16PDIP: 181 mm2: 9.4 x 19.3 (PDIP|16),16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3 (SOIC|16)
Peak output sink current gate drive, A111111
Peak output source current gate drive, A-1-1-1-1-1-1
Practical operating frequency(Max), МГц0.20.20.20.20.20.2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Startup current, мА0.250.250.250.250.250.25
UVLO thresholds on/off, В16/1016/1016/1016/1016/1016/10
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДа
  • DN-44 UC3854A and UC3854B Advanced Power Factor Correction Control ICs (Rev. A)
    PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 ноя 2005
  • AC Requirements for Power Factor Correction Circuits
    PDF, 29 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2002
    This technical brief identifies the recommended range of IAC for each of the devices within the UCC3854 family of PFC controllers.
  • DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2001
  • Accurate PWM Duty Cycle Clamp
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2002
    Power supply applications using current sense transformers require a duty cycle clamp on the pulse width modulator (PWM) to ensure transformer reset. Not all PWMs come with a duty cycle clamp presenting a problem for the power supply designer. This application note shows how to implement a duty cycle clamp by using a simple delay circuit.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > Offline & isolated DC/DC controllers & converters > Power factor correction (PFC) controllers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC3854A
