Datasheet Maxim MAX5902NNEUT+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX5902 |
Модель | MAX5902NNEUT+ |
MAX5902/MAX5903 — это контроллеры с возможностью горячей замены, которые позволяют безопасно подключать печатную плату к объединительной плате под напряжением, не вызывая сбоев в шине питания.
+72V SOT23/TDFN Simple Swapper Hot-Swap Controllers
![]() 46 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены | |||
MAX5902NNEUT+T Maxim | от 291 ₽ | ||
MAX5902NNEUT+T Maxim | 308 ₽ | ||
MAX5902NNEUT-T Maxim | от 689 ₽ | ||
MAX5902NNEUT+T Maxim | от 992 ₽ |
Эти устройства работают от +9 В до +72 В и обеспечивают простейшее решение «горячей» замены за счет исключения всех внешних компонентов, за исключением внешнего p-канального МОП-транзистора.
MAX5902/MAX5903 ограничивают пусковой ток нагрузки и обеспечивают функцию автоматического выключателя для защиты от перегрузки по току. Во время запуска функция автоматического выключателя отключается, и MAX5902/MAX5903 ограничивают пусковой ток путем постепенного включения внешнего MOSFET. Как только внешний МОП-транзистор полностью усовершенствован, включается функция автоматического выключателя, и MAX5902/MAX5903 обеспечивают защиту от перегрузки по току, отслеживая падение напряжения на сопротивлении открытого состояния внешнего МОП-транзистора.
MAX5902/MAX5903 имеют функцию блокировки при пониженном напряжении (UVLO), вход управления ВКЛ/активный низкий уровень ВЫКЛ и выход состояния хорошего питания, PGOOD (MAX5902) или PGOOD (MAX5903) с активным низким уровнем. Также имеется встроенная функция теплового отключения для защиты внешнего MOSFET в случае перегрева.
MAX5902/MAX5903 обеспечивают управление неисправностями с фиксацией или автоматическим повтором и доступны с порогами срабатывания автоматического выключателя 300 мВ, 400 мВ или 500 мВ. И MAX5902, и MAX5903 доступны в небольших корпусах SOT23 и TDFN и рассчитаны на расширенный температурный диапазон от -40°C до +85°C. Конкретную информацию для заказа см. в Руководстве по выбору в конце технического описания.
- MAX5902AAETT+ MAX5902AAETT+T MAX5902AAEUT MAX5902AAEUT+ MAX5902AAEUT+T MAX5902ABEUT MAX5902ABEUT+ MAX5902ABEUT+T MAX5902ACEUT MAX5902ACEUT+ MAX5902ACEUT+T MAX5902ACEUT+TG11 MAX5902ACEUT-T MAX5902LAETT+ MAX5902LAETT+T MAX5902LAEUT MAX5902LAEUT+ MAX5902LAEUT+T MAX5902LAEUT-T MAX5902LBEUT+ MAX5902LBEUT+T MAX5902LCETT+ MAX5902LCETT+T MAX5902LCEUT MAX5902LCEUT+ MAX5902LCEUT+T MAX5902NNETT+ MAX5902NNEUT MAX5902NNEUT+ MAX5902NNEUT+T
- Power > Power Protection and Control > Hot-Swap ICs
