Datasheet Maxim MAX253CSA+TG002 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX253
МодельMAX253CSA+TG002
Драйвер H-моста первичного трансформатора мощностью 1 Вт для изолированных источников питания
Datasheet MAX253
PDF, 284 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 дек 2019, Страниц: 18
Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface
70 предложений от 29 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX253CSA+. Transformer Driver RS232/RS485 Driver, -0.3V-7V Supply, SOIC-8
ЭК ЗИП
MAX253CSA SOP8
от 188 ₽
727GS
MAX253CSA
Maxim
190 ₽
TradeElectronics
MAX253CSA+
Maxim
MAX253-CSA
Maxim
Монолитный генератор/драйвер питания MAX253 специально разработан для обеспечения изолированного питания изолированного интерфейса данных RS-485 или RS-232.
Устройство питает первичную обмотку трансформатора с центральным отводом от источника питания постоянного тока 5 В или 3,3 В. Вторичную обмотку можно намотать для обеспечения любого изолированного напряжения, необходимого при мощности до 1 Вт.
MAX253 состоит из КМОП-генератора, управляющего парой N-канальных силовых ключей. Генератор работает на удвоенной выходной частоте, управляя тумблерным триггером, обеспечивающим рабочий цикл 50% для каждого из переключателей. Внутренние задержки устроены таким образом, чтобы обеспечить размыкание перед замыканием между двумя переключателями.
Вывод SD переводит все устройство в состояние отключения с низким энергопотреблением, отключая как переключатели питания, так и генератор.
  • Power > Isolated Power Supplies
На английском языке: Datasheet Maxim MAX253CSA+TG002
