Datasheet Maxim MAX253MSA/PR — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX253
МодельMAX253MSA/PR
Драйвер H-моста первичного трансформатора мощностью 1 Вт для изолированных источников питания
Datasheet MAX253
PDF, 284 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 дек 2019, Страниц: 18
Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface
Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1W Primary-Side Transformer H-Bridge Driver for Isolated Supplies
MAX253MSA/PR
Maxim
139 ₽
MAX253MSA/PR
Maxim
158 ₽
MAX253MSA/PR
501 ₽
MAX253MSA/PR-T
Монолитный генератор/драйвер питания MAX253 специально разработан для обеспечения изолированного питания изолированного интерфейса данных RS-485 или RS-232.
Устройство питает первичную обмотку трансформатора с центральным отводом от источника питания постоянного тока 5 В или 3,3 В. Вторичную обмотку можно намотать для обеспечения любого изолированного напряжения, необходимого при мощности до 1 Вт.
MAX253 состоит из КМОП-генератора, управляющего парой N-канальных силовых ключей. Генератор работает на удвоенной выходной частоте, управляя тумблерным триггером, обеспечивающим рабочий цикл 50% для каждого из переключателей. Внутренние задержки устроены таким образом, чтобы обеспечить размыкание перед замыканием между двумя переключателями.
Вывод SD переводит все устройство в состояние отключения с низким энергопотреблением, отключая как переключатели питания, так и генератор.
  • Power > Isolated Power Supplies
На английском языке: Datasheet Maxim MAX253MSA/PR
