Datasheet Maxim MAX517AEPA+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX517 |
| Модель | MAX517AEPA+ |
2-проводные последовательные 8-битные ЦАП с выходами Rail-to-Rail
2-Wire, Serial, 8-Bit DACs with Rail-to-Rail Outputs
|  Купить MAX517AEPA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 185 до 1 385 ₽ 29 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, D/A Converter, 1 Func, Serial Input Loading, 6us Settling Time, PDIP8, 0.3INCH, PLASTIC, DIP-8 | |||
| MAX517AEPA Maxim | 185 ₽ | ||
| MAX517AEPA+ Maxim | 405 ₽ | ||
| MAX517AEPA+ Maxim | 853 ₽ | ||
| MAX517AEPA+ | от 1 385 ₽ | ||
Двойной последовательный ЦАП с выходом напряжения в SO-корпусе
MAX517/MAX518/MAX519 — это 8-битные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) с выходным напряжением и простым 2-проводным последовательным интерфейсом, обеспечивающим связь между несколькими устройствами.
Они работают от одного источника питания 5 В, а их внутренние прецизионные буферы позволяют выходным сигналам ЦАП изменять диапазон напряжения.
MAX517 — это одиночный ЦАП, а MAX518/MAX519 — два ЦАП. MAX518 использует напряжение питания в качестве опорного для обоих ЦАП. MAX517 имеет опорный вход для одного ЦАП, а каждый из двух ЦАП MAX519 имеет собственный опорный вход.
MAX517/MAX518/MAX519 оснащены последовательным интерфейсом и внутренним программным протоколом, обеспечивающим связь со скоростью передачи данных до 400 Кбит/с. Интерфейс в сочетании с конфигурацией входа с двойной буферизацией позволяет обновлять регистры ЦАП двух устройств индивидуально или одновременно. Кроме того, устройства можно перевести в режим отключения с низким энергопотреблением, снижающий ток питания до 4 мкА. Сброс при включении питания гарантирует, что выходы ЦАП будут иметь напряжение 0 В при первоначальной подаче питания.
MAX517/MAX518 доступны в компактных 8-контактных корпусах DIP и SO. MAX519 поставляется в 16-контактных корпусах DIP и SO.
- Analog > Data Converters > Digital-to-Analog Converters
