Datasheet Diodes PAM8904EJER — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | PAM8904E |
| Модель | PAM8904EJER |
Драйвер пьезозвукового излучателя с выходом 18 В
18VPP Output Piezo Sounder Driver
The PAM8904 is a piezo sounder driver with integrated a charge pump boost converter
Купить PAM8904EJER на РадиоЛоцман.Цены — от 7.42 до 71 ₽37 предложений от 13 поставщиков AUDIO HIGH VOLT U-QFN3030-16 / Piezo Sounder Driver U-QFN3030-16 (Type B) | |||
| PAM8904EJER Diodes | 26 ₽ | ||
| PAM8904EJER Diodes | 28 ₽ | ||
| PAM8904EJER Diodes | от 62 ₽ | ||
| PAM8904EJER Diodes | по запросу | ||
PAM8904E — это драйвер пьезозвукового излучателя со встроенным повышающим преобразователем зарядового насоса.
PAM8904E способен управлять керамическим/пьезозвуковым излучателем с напряжением 27 В от источника питания 4,5 В. Зарядовый насос может работать в режиме 1x, 2x или 3x.
Повышающий преобразователь работает на фиксированной частоте 100 кГц и обеспечивает выход 3X VIN с минимальным количеством внешних компонентов. PAM8904E может управлять нагрузкой до 47 нФ. Уникальная технология управления Diodes Incorporated обеспечивает малый пусковой ток, низкий уровень электромагнитных помех и высокую эффективность.
PAM8904E включает встроенное автоматическое выключение и пробуждение, что гарантирует более длительный срок службы батареи. PAM8904E имеет тепловое отключение, защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения и блокировку при пониженном напряжении.
PAM8904E доступен в корпусах U-QFN3030-16 (тип B), U-QFN3030-12 (тип A) и W-QFN2020-12 (тип US).
| Корпус | U-QFN3030-12 (Type A) |
| Anti-Sat | No |
| Automotive Compliant PPAP | No |
| BTL | Yes |
| Class-D or AB | D |
| Headphone Out | No |
| IQ | 0.22 mA |
| Maximum VDD | 5.5 V |
| Minimum VDD | 1.5 V |
| Mono or Stereo | Mono |
| Power Limit | No |
| Qualified to AECQ10x | No |
| SE | No |
| Special Feature | Boost Converter Built-in |
| Volume/ Gain | 3- Step |
- PAM8904EGPR PAM8904EJER PAM8904EJPR
- Analog > Audio
