Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Diodes PI3USB9201ZTAEX — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияPI3USB9201
МодельPI3USB9201ZTAEX
PI3USB9201 — это детектор зарядного типа двойного назначения, соответствующий стандарту BC1.2.
Data Brief PI3USB9201
PDF, 472 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 дек 2019, Страниц: 1
Dual-Role Usb Charging-Type Detector
35 предложений от 12 поставщиков
Интерфейсные Микросхемы
PI3USB9201ZTAEX
Diodes
22 ₽
Эиком
PI3USB9201ZTAEX
Diodes
от 97 ₽
PI3USB9201ZTAEX
Diodes
от 108 ₽
PI3USB9201ZTAEX
Diodes
Его можно запрограммировать для работы в режиме хоста или клиента.
режим через I2C.
В частности, для приложений USB-C с нижним и верхним контактами D+/-, общими для разъема USB-C, когда подключение устройства обнаруживается детектором USB-C, который может запрограммировать PI3USB9201 для выполнения определения типа зарядки, соответствующего требованиям BC1.2, на D+/ - связь.
При работе в качестве хоста PI3USB9201 включает объявление BC1.2 SDP/CDP/DCP на подключенных USB-устройствах. При работе в качестве клиента PI3USB9201 запускает обнаружение BC1.2 для определения типа подключенного хоста. Как в режиме хоста, так и в режиме клиента результаты обнаружения передаются через I2C на контроллер.
PI3USB9201 может работать в диапазоне температур от -40 до +85° в миниатюрном 12-контактном корпусе QFN размером 2 x 2 мм.
КорпусU-QFN2020-12 (Type C)
Analog or Digital?Analog
ConfigurationOne port
OtherFeaturesController, Charging and Data Transfer
RailToRailNo
Voltage5
Серия: PI3USB9201 (1)
  • PI3USB9201ZTAEX
  • Connectivity & Timing > Switches/MUX > Protocol Switches > USB Switches
На английском языке: Datasheet Diodes PI3USB9201ZTAEX
