Datasheet Diodes PI3USB9201 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | PI3USB9201 |
PI3USB9201 — это детектор зарядного типа двойного назначения, соответствующий стандарту BC1.2.
Dual-Role Usb Charging-Type Detector
![]() 35 предложений от 12 поставщиков Интерфейсные Микросхемы | |||
PI3USB9201ZTAEX | от 41 ₽ | ||
PI3USB9201ZTAEX Diodes | от 70 ₽ | ||
PI3USB9201ZTAEX Diodes | 79 ₽ | ||
PI3USB9201ZTAEX Diodes | 385 ₽ |
Его можно запрограммировать для работы в режиме хоста или клиента.
режим через I2C.
В частности, для приложений USB-C с нижним и верхним контактами D+/-, общими для разъема USB-C, когда подключение устройства обнаруживается детектором USB-C, который может запрограммировать PI3USB9201 для выполнения определения типа зарядки, соответствующего требованиям BC1.2, на D+/ - связь.
При работе в качестве хоста PI3USB9201 включает объявление BC1.2 SDP/CDP/DCP на подключенных USB-устройствах. При работе в качестве клиента PI3USB9201 запускает обнаружение BC1.2 для определения типа подключенного хоста. Как в режиме хоста, так и в режиме клиента результаты обнаружения передаются через I2C на контроллер.
PI3USB9201 может работать в диапазоне температур от -40 до +85° в миниатюрном 12-контактном корпусе QFN размером 2 x 2 мм.
PI3USB9201ZTAEX | |
N | 1 |
Корпус | U-QFN2020-12 (Type C) |
Parameters / Models | PI3USB9201ZTAEX |
Analog or Digital? | Analog |
Configuration | One port |
OtherFeatures | Controller, Charging and Data Transfer |
RailToRail | No |
Voltage | 5 |
- Connectivity & Timing > Switches/MUX > Protocol Switches > USB Switches
