Datasheet Torex XCL303A52KR-G — Даташит
ПроизводительTorex
СерияXCL303
МодельXCL303A52KR-G
Встроенные индукторы с отрицательным выходным напряжением «микро DC/DC»-преобразователи
Datasheet XCL303, XCL304
PDF, 791 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 11 дек 2019, Страниц: 24
Inductor Built-in Negative Output Voltage “micro DC/DC” Converters
Серия XCL303 представляет собой микросхему DC/DC-преобразователя с малым катушечным интегрированием отрицательного напряжения.
Частота колебаний составляет 2,5 МГц, а небольшой корпус размером 2,5 x 2,0 x 1,0 мм значительно экономит место на печатной плате.
Кроме того, интеграция катушки вместе с DC/DC упрощает схему печатной платы и минимизирует потенциальные помехи. По сравнению с решением типа зарядового насоса, метод переключения XCL303/XCL304 поддерживает стабильное выходное напряжение даже при колебаниях входного напряжения. Кроме того, этот новый микро DC/DC может поддерживать больший выходной ток, чем решение зарядового насоса.
Серию XCL303 с ШИМ-управлением можно выбрать для приложений, где важен низкий уровень шума, а серию XCL304 с автоматическим переключением ШИМ/ЧИМ можно выбрать для приложений, где важен высокий КПД при малом токе нагрузки и низкий уровень шума при большом токе нагрузки.
Серия XCL303 позволяет пользователям выбирать либо метод управления ШИМ, либо метод автоматического переключения ШИМ/ЧИМ, которые оптимальны для приложений, где важны низкий уровень шума и высокая эффективность.
Выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от -1,2 В до -6,0 В с помощью внешних резисторов.
XCL304
Серия: XCL303 (1)
  • XCL303A52KR-G
  • Inductor Built-in DC/DC Converters ("micro DC/DC")
XCL303A52KRG, XCL303A52KR G
На английском языке: Datasheet Torex XCL303A52KR-G
