Datasheet Diodes AL8843QSP-13 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AL8843Q |
Модель | AL8843QSP-13 |
Понижающий светодиодный драйвер 40 В 3 А, соответствующий автомобильным нормам
Automotive Compliant 40V 3A Step-Down LED Driver
![]() 36 предложений от 12 поставщиков IC: driver; преобразователь DC/DC,контроллер LED; 3А; SO8-EP | |||
AL8843QSP-13 Diodes | 30 ₽ | ||
AL8843QSP-13 Diodes | от 72 ₽ | ||
AL8843QSP-13 | 73 ₽ | ||
AL8843QSP-13 Diodes | по запросу |
AL8843Q — это понижающий DC-DC-преобразователь с гистерезисным режимом, предназначенный для эффективного управления одним или несколькими последовательно соединенными светодиодами от источника напряжения, превышающего напряжение светодиода.
Устройство может работать от входного напряжения от 4,5 В до 40 В и обеспечивать внешне регулируемый выходной ток до 3 А. В зависимости от напряжения питания и внешних компонентов этот преобразователь может обеспечивать до 60 Вт выходной мощности.
AL8843Q объединяет в себе выключатель питания и схему измерения выходного тока на стороне высокого напряжения, которая использует внешний резистор для установки номинального среднего выходного тока.
Регулировку яркости можно реализовать, подав внешний управляющий сигнал на вывод CTRL. Вывод CTRL принимает либо сигнал постоянного напряжения, либо сигнал ШИМ.
Время плавного запуска можно отрегулировать внешним конденсатором от контакта CTRL до земли. Подача напряжения 0,3 В или ниже на контакт CTRL отключит выключатель питания.
AL8843Q выпускается в термоизолированном корпусе SO-8EP, соответствует автомобильным стандартам, сертифицирован по AEC-Q100 Grade 1 и поддерживает документацию PPAP.
Корпус | SO-8EP |
AEC-Q100 Grade | 1 |
Automotive Compliant PPAP | Yes |
Dimming (Analog) | Yes |
Dimming (PWM) | Yes |
Efficiency | 98 % |
LED Current Accuracy | 4 % |
Maximum Input Voltage | 40 V |
Maximum LED Current | 3 A |
Maximum Output Voltage | 36 V |
Minimum Input Voltage | 4.5 V |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 ° °C |
Qualified to AECQ10x | Yes |
Sense Voltage | 100 mV |
Switching Frequency Maximum | 1000 kHz |
Topologies (Boost) | No |
Topologies (Buck) | Yes |
Topologies (Buck-Boost) | No |
- AL8843QSP-13
- Power Management > LED Drivers > Medium Voltage DC-DC LED Drivers
AL8843QSP13, AL8843QSP 13
