Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Diodes AL8843Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL8843Q
Понижающий светодиодный драйвер 40 В 3 А, соответствующий автомобильным нормам
Datasheet AL8843Q
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 дек 2019, Страниц: 18
Automotive Compliant 40V 3A Step-Down LED Driver
36 предложений от 12 поставщиков
IC: driver; преобразователь DC/DC,контроллер LED; 3А; SO8-EP
AL8843QSP-13
Diodes
21 ₽
AL8843QSP-13
Diodes
от 72 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AL8843QSP-13
Diodes
727GS
AL8843QSP-13
Diodes
AL8843Q — это понижающий DC-DC-преобразователь с гистерезисным режимом, предназначенный для эффективного управления одним или несколькими последовательно соединенными светодиодами от источника напряжения, превышающего напряжение светодиода.
Устройство может работать от входного напряжения от 4,5 В до 40 В и обеспечивать внешне регулируемый выходной ток до 3 А. В зависимости от напряжения питания и внешних компонентов этот преобразователь может обеспечивать до 60 Вт выходной мощности.
AL8843Q объединяет в себе выключатель питания и схему измерения выходного тока на стороне высокого напряжения, которая использует внешний резистор для установки номинального среднего выходного тока.
Регулировку яркости можно реализовать, подав внешний управляющий сигнал на вывод CTRL. Вывод CTRL принимает либо сигнал постоянного напряжения, либо сигнал ШИМ.
Время плавного запуска можно отрегулировать внешним конденсатором от контакта CTRL до земли. Подача напряжения 0,3 В или ниже на контакт CTRL отключит выключатель питания.
AL8843Q выпускается в термоизолированном корпусе SO-8EP, соответствует автомобильным стандартам, сертифицирован по AEC-Q100 Grade 1 и поддерживает документацию PPAP.
AL8843QSP-13
N1
КорпусSO-8EP
Parameters / ModelsAL8843QSP-13
AEC-Q100 Grade1
Automotive Compliant PPAPYes
Dimming (Analog)Yes
Dimming (PWM)Yes
Efficiency98 %
LED Current Accuracy4 %
Maximum Input Voltage40 V
Maximum LED Current3 A
Maximum Output Voltage36 V
Minimum Input Voltage4.5 V
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 125 °
Qualified to AECQ10xYes
Sense Voltage100 mV
Switching Frequency Maximum1000 kHz
Topologies (Boost)No
Topologies (Buck)Yes
Topologies (Buck-Boost)No
Серия: AL8843Q (1)
  • Power Management > LED Drivers > Medium Voltage DC-DC LED Drivers
На английском языке: Datasheet Diodes AL8843Q
