Datasheet Diodes AL8862QSP-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL8862Q
МодельAL8862QSP-13
Понижающий преобразователь автомобильного класса 55 В 1 А
Datasheet AL8862Q
PDF, 995 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 дек 2019, Страниц: 16
Automotive Grade 55V 1A Step-Down Converter
33 предложений от 12 поставщиков
Микросхемы Драйверов Светодиодов
727GS
AL8862QSP-13
Diodes
от 32 ₽
AL8862QSP-13
Diodes
90 ₽
Эиком
AL8862QSP-13
Diodes
от 116 ₽
AL8862QSP-13
Diodes
AL8862Q — это понижающий DC/DC-преобразователь, предназначенный для питания светодиодов постоянным током.
AL8862Q работает с входным напряжением питания от 5 В до 55 В и обеспечивает внешне регулируемый выходной ток до 1 А. Последовательное соединение светодиодов обеспечивает идентичные токи светодиодов, что обеспечивает равномерную яркость и устраняет необходимость в балластных резисторах. AL8862Q переключается на частоте до 1 МГц. Это позволяет использовать внешние компоненты меньшего размера, тем самым минимизируя размер печатной платы.
AL8862Q объединяет выключатель питания и схему измерения выходного тока на высокой стороне. Максимальный выходной ток AL8862Q устанавливается с помощью внешнего резистора, подключенного между входными контактами VIN и SET. Регулировка яркости достигается путем подачи либо постоянного напряжения, либо сигнала ШИМ на входной контакт CTRL. Время плавного запуска можно отрегулировать с помощью внешнего конденсатора между контактом CTRL и землей. Входное напряжение 0,3 В или ниже на контакте CTRL отключит выключатель питания.
AL8862Q имеет квалификацию AEC-Q100 Grade 1 и автомобильный класс с поддержкой PPAP.
КорпусSO-8EP
AEC-Q100 Grade1
Automotive Compliant PPAPYes
Dimming (Analog)Yes
Dimming (PWM)Yes
Efficiency98 %
LED Current Accuracy4 %
Maximum Input Voltage55 V
Maximum LED Current1 A
Maximum Output Voltage50 V
Minimum Input Voltage5 V
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 ° °C
Qualified to AECQ10xYes
Sense Voltage100 mV
Switching Frequency Maximum1000 kHz
Topologies (Boost)Yes
Topologies (Buck)No
Topologies (Buck-Boost)No
Серия: AL8862Q (1)
  • AL8862QSP-13
  • Power Management > LED Drivers > Medium Voltage DC-DC LED Drivers
AL8862QSP13, AL8862QSP 13
На английском языке: Datasheet Diodes AL8862QSP-13
