Datasheet Maxim MAX22700DASA+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX22700D
МодельMAX22700DASA+
Драйверы изолированных затворов сверхвысокого CMTI
Datasheet MAX22700D, MAX22700E, MAX22701D, MAX22701E, MAX22702D, MAX22702E
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 дек 2019, Страниц: 30
Ultra-High CMTI Isolated Gate Drivers
28 предложений от 10 поставщиков
SIC/GAN Gate Driver, Low Side, Differential, 35ns, 13V to 36V, 4A, NSOIC-8
MAX22700DASA+
Maxim
267 ₽
MAX22700DASA+
Maxim
385 ₽
MAX22700DASA+
от 503 ₽
Эиком
MAX22700DASA+
от 551 ₽
Интегрированная изоляция с высоким CMTI для повышения надежности драйвера затвора SiC
MAX22700–MAX22702 — это семейство одноканальных изолированных драйверов затворов со сверхвысокой устойчивостью к синфазным переходным процессам (CMTI) 300 кВ/мкс (тип.).
Устройства предназначены для управления транзисторами на основе карбида кремния (SiC) или нитрида галлия (GaN) в различных инверторах или приложениях управления двигателями. Все устройства имеют встроенную цифровую гальваническую развязку с использованием фирменной технологии обработки Maxim. Устройства имеют варианты с выходными опциями для общего вывода драйвера затвора GNDB (MAX22700), зажима Миллера (MAX22701) и регулируемой блокировки пониженного напряжения UVLO (MAX22702). Кроме того, предлагаются варианты с дифференциальными (версии D) или несимметричными (версии E) входами. Эти устройства передают цифровые сигналы между цепями с различными доменами питания. Все устройства в семействе имеют изоляцию для выдерживаемого напряжения 3 кВср.кв. в течение 60 секунд.
Все устройства поддерживают минимальную ширину импульса 20 нс с максимальным искажением ширины импульса 2 нс. Задержка распространения от детали к детали согласована в пределах 2 нс (макс.) при температуре окружающей среды +25°C и 5 нс (макс.) в диапазоне рабочих температур от -40°C до +125°C. Эта функция сокращает мертвое время силового транзистора, тем самым повышая общую эффективность.
MAX22700 и MAX22702 имеют максимальный RDSON 1,25 Ом для драйвера на низкой стороне, а MAX22701 имеет RDSON 2,5 Ом для драйвера на низкой стороне. Все устройства имеют максимальный RDSON 4,5 Ом для драйвера на высокой стороне. См. информацию о заказе для суффиксов, связанных с каждой опцией.
MAX22700–MAX22702 можно использовать для управления SiC или GaN FET с различными схемами управления выходным затвором и напряжениями питания B-стороны. Подробности см. в разделе Типичные рабочие схемы.
Все устройства семейства MAX22700–MAX22702 выпускаются в 8-контактном, узкокорпусном корпусе SOIC с 4 мм пути утечки и зазора. Материал корпуса имеет минимальный сравнительный индекс трекингостойкости (CTI) 600 В, что дает ему рейтинг группы I в таблицах путей утечки. Все устройства рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от -40°C до +125°C.
MAX22700E MAX22701D MAX22701E MAX22702D MAX22702E
Серия: MAX22700D (1)
  • MAX22700DASA+
  • Interface > Isolation ICs
На английском языке: Datasheet Maxim MAX22700DASA+
