Datasheet Diodes BCR430UW6-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияBCR430UW6
МодельBCR430UW6-7
Линейный светодиодный драйвер с низким падением напряжения Ic In SOT26
Datasheet BCR430UW6
PDF, 682 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 янв 2020, Страниц: 9
Low Dropout Voltage Linear LED Driver Ic In SOT26
36 предложений от 11 поставщиков
Микросхемы Драйверов Светодиодов
BCR430UW6-7
Diodes
от 21 ₽
BCR430UW6-7
Diodes
от 23 ₽
BCR430UW6-7
Diodes
Hi-Tech Circuit Group
BCR430UW6-7
Diodes
BCR430U — это монолитно интегрированный линейный светодиодный контроллер, разработанный для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для линейного управления светодиодами.
Устройство работает в диапазоне напряжений от 5 В до 42 В и регулирует выходной ток светодиода до 100 мА, устанавливаемый внешним резистором. Он предназначен для управления светодиодами в цепочках и снижает ток при повышении температуры для самозащиты. Низкое падение напряжения во время регулирования тока позволяет эффективно управлять светодиодными цепочками с диапазоном прямых напряжений и допусков напряжения питания.
КорпусSOT26 (SC74R)
Точность5 %
Automotive Compliant PPAPNo
DimmingPWM
LED Current5mA to 100mA mA
LED Current Sense Voltage892 mV
Maximum Supply Voltage42 V
Maximum VOUT40 V
Minimum Supply Voltage5 V
Количество каналов1
Выходной ток100 mA
Qualified to AECQ10xNo
Temperature Range-55 to 150 °C
TopologyLinear LED Driver
Серия: BCR430UW6 (1)
  • BCR430UW6-7
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
BCR430UW67, BCR430UW6 7
На английском языке: Datasheet Diodes BCR430UW6-7
