Datasheet Broadcom HCPL-181-06AE — Даташит
ПроизводительBroadcom
СерияHCPL-181
МодельHCPL-181-06AE
Фототранзисторная оптопара общего назначения с бессвинцовым входом постоянного тока
Datasheet HCPL-181
PDF, 828 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 янв 2020, Страниц: 8
Phototransistor Optocoupler SMD Mini-Flat Type
35 предложений от 19 поставщиков
Оптопара/ оптоизолятор, BROADCOM LIMITED HCPL-181-06AE Transistor Output Optocoupler, 1Channel, SOIC, 4Pins, 50mA, 3.75kV, 80%
HCPL-181-06AE
Broadcom
от 46 ₽
HCPL-181-06AE
Broadcom
59 ₽
HCPL-181-06AE
Broadcom
от 70 ₽
TradeElectronics
HCPL181-06AE
Оптрон HCPL-181-000E содержит светодиод, оптически связанный с фототранзистором.
Он упакован в 4-контактный мини-плоский корпус SMD с профилем 2,0 мм. Небольшие размеры этого продукта позволяют значительно экономить пространство. Объем корпуса на 30% меньше, чем у обычного типа DIP. Напряжение изоляции вход-выход составляет 3750 Вrms. Время отклика, tr, обычно составляет 4 мс, а минимальный CTR составляет 50% при входном токе 5 мА.
Функции
  • Коэффициент передачи тока (CTR: мин. 50% при IF = 5 мА, VCE = 5 В)
  • Высокое входное-выходное напряжение изоляции (Viso = 3750 Вrms)
  • Высокое напряжение коллектор-эмиттер (VCEO = 80 В)
  • Время отклика (tr: тип., 4 мкс при VCE = 2 В, IC = 2 мА, RL = 100 Ом)
  • Мини-плоская упаковка (профиль 2,0 мм) в ленте и катушке
  • Одобрено UL
  • Одобрено CSA
  • Утверждено IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
  • Доступны следующие варианты:
    • 060E = опция IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
    • 00AE = Ранг Марк А
    • 00BE = Ранг Марк B
    • 00CE = Ранг Марк C
    • 00DE = Ранг Марк D
  • Optocouplers and Opto-Isolators > Industrial Plastic > Other Products > Phototransistors
HCPL18106AE, HCPL 181 06AE
На английском языке: Datasheet Broadcom HCPL-181-06AE
