Datasheet Broadcom HCPL-181-06CE — Даташит
Фототранзисторная оптопара общего назначения с бессвинцовым входом постоянного тока
Datasheet HCPL-181
PDF, 828 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 янв 2020, Страниц: 8
Phototransistor Optocoupler SMD Mini-Flat Type
![]() 36 предложений от 16 поставщиков Оптопара/ оптоизолятор, BROADCOM LIMITED HCPL-181-06CE Optocoupler, Transistor Output, 1Channel, SOP, 4Pins, 50mA, 3.75kV, 200% | |||
HCPL-181-06CE Broadcom | 175 ₽ | ||
HCPL-181-06CE Avago Technologies | по запросу | ||
HCPL-181-06CE Broadcom | по запросу |
Оптрон HCPL-181-000E содержит светодиод, оптически связанный с фототранзистором.
Он упакован в 4-контактный мини-плоский корпус SMD с профилем 2,0 мм. Небольшие размеры этого продукта позволяют значительно экономить пространство. Объем корпуса на 30% меньше, чем у обычного типа DIP. Напряжение изоляции вход-выход составляет 3750 Вrms. Время отклика, tr, обычно составляет 4 мс, а минимальный CTR составляет 50% при входном токе 5 мА.
Функции
- Коэффициент передачи тока (CTR: мин. 50% при IF = 5 мА, VCE = 5 В)
- Высокое входное-выходное напряжение изоляции (Viso = 3750 Вrms)
- Высокое напряжение коллектор-эмиттер (VCEO = 80 В)
- Время отклика (tr: тип., 4 мкс при VCE = 2 В, IC = 2 мА, RL = 100 Ом)
- Мини-плоская упаковка (профиль 2,0 мм) в ленте и катушке
- Одобрено UL
- Одобрено CSA
- Утверждено IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- Доступны следующие варианты:
- 060E = опция IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 00AE = Ранг Марк А
- 00BE = Ранг Марк B
- 00CE = Ранг Марк C
- 00DE = Ранг Марк D
Серия: HCPL-181 (10)
- Optocouplers and Opto-Isolators > Industrial Plastic > Other Products > Phototransistors
HCPL18106CE, HCPL 181 06CE
