Datasheet TRINAMIC TMC7300-LA — Даташит
Интеллектуальная микросхема драйвера для двигателей постоянного тока с питанием от батареи
POWER DRIVER FOR DC MOTORS. Low Voltage Driver for One or Two DC Motors up to 2A (2.4A) peak – UART based Control for Torque and Velocity. 4 Half Bridge Peripheral Driver Option
![]() 33 предложений от 10 поставщиков Микросхема: LOW VOLTAGE DC MOTOR DRV 2-11V | |||
TMC7300-LA Maxim | от 49 ₽ | ||
TMC7300-LA-T TRINAMIC | 118 ₽ | ||
TMC7300-LA-T | 294 ₽ | ||
TMC7300-LA-T Analog Devices | от 382 ₽ |
Работая от одного или двух литий-ионных элементов или двух или более батареек типа АА, TMC7300 оптимально подходит для оборудования с батарейным питанием.
Его два полных моста позволяют управлять двумя двигателями постоянного тока, ШИМ-управлением светодиодами или защищенным автономным периферийным приводом, используя сигнал полярности на полумост. Управляйте двумя двигателями постоянного тока с помощью простого управления UART для направления, скорости и крутящего момента. Интегрированные силовые МОП-транзисторы с внутренним зарядовым насосом для лучшего в своем классе RDSon даже при низком напряжении питания, обрабатывают ток двигателя до 1,2 А на двигатель непрерывно или двойной ток при параллельном подключении. Вместе с крошечным током в режиме ожидания это гарантирует длительный срок службы батареи. Функции защиты и диагностики поддерживают надежную и устойчивую работу. Этот усовершенствованный драйвер обеспечивает эффективную и надежную работу для экономичных и высококонкурентных решений.
- TMC7300-LA TMC7300-LA-T
- ICs > Motor Drivers
TMC7300LA, TMC7300 LA
