Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet TRINAMIC TMC7300-LA-T — Даташит
ПроизводительTRINAMIC
СерияTMC7300
МодельTMC7300-LA-T
Интеллектуальная микросхема драйвера для двигателей постоянного тока с питанием от батареи
Datasheet TMC7300
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 18 янв 2020, Страниц: 43
POWER DRIVER FOR DC MOTORS. Low Voltage Driver for One or Two DC Motors up to 2A (2.4A) peak – UART based Control for Torque and Velocity. 4 Half Bridge Peripheral Driver Option
40 предложений от 12 поставщиков
Микросхема: LOW VOLTAGE DC MOTOR DRV 2-11V
TMC7300-LA-T
TRINAMIC
121 ₽
TMC7300-LA-T
217 ₽
Эиком
TMC7300-LA-T
от 405 ₽
TMC7300-LA-T
TRINAMIC
Работая от одного или двух литий-ионных элементов или двух или более батареек типа АА, TMC7300 оптимально подходит для оборудования с батарейным питанием.
Его два полных моста позволяют управлять двумя двигателями постоянного тока, ШИМ-управлением светодиодами или защищенным автономным периферийным приводом, используя сигнал полярности на полумост. Управляйте двумя двигателями постоянного тока с помощью простого управления UART для направления, скорости и крутящего момента. Интегрированные силовые МОП-транзисторы с внутренним зарядовым насосом для лучшего в своем классе RDSon даже при низком напряжении питания, обрабатывают ток двигателя до 1,2 А на двигатель непрерывно или двойной ток при параллельном подключении. Вместе с крошечным током в режиме ожидания это гарантирует длительный срок службы батареи. Функции защиты и диагностики поддерживают надежную и устойчивую работу. Этот усовершенствованный драйвер обеспечивает эффективную и надежную работу для экономичных и высококонкурентных решений.
Серия: TMC7300 (2)
  • ICs > Motor Drivers
TMC7300LAT, TMC7300 LA T
На английском языке: Datasheet TRINAMIC TMC7300-LA-T
