ИД4 - преобразователь двоичного кода в семисегментный с управлением ЖК 564ИД4 = CD4055A
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
ИД4 представляет из себя декодер/драйвер двоичного кода в семисегментный с управляемой полярностью выходов. Если Dfi находится в состоянии L, то выбранные сегменты будут иметь потенциал H. Если DFi находится в состоянии H, то выбранные сегменты будут иметь потенциал L. Для сопряжения микросхемы с жидкокристаллическим индикатором на этот вход необходимо подать постоянную частоту (30-200 Гц). Выход DFo предназначен для подключения общего вывода жидкокристаллического индикатора. Для получения выходного напряжения отличающегося от напряжения питания микросхемы, выходные каскады питаются от отдельного источника питания- Eo.
Входной сигнал должен находится между потенциалами Gnd и Е+, выходной сигнал будет изменяться потенциалами Ео и Е+. Вывод Ео может быть соединен с выводом Gnd, если не требуется получения различных входных и выходных уровней.
Код
ВХОДЫ
ВЫХОДЫ
Символ
D C B A a b c d e f g
 0 L L L L 1 1 1 1 1 1 0   0
 1 L L L H 0 1 1 0 0 0 0   1
 2 L L H L 1 1 0 1 1 0 1   2
 3 L L H H 1 1 1 1 0 0 1   3
 4 L H L L 0 1 1 0 0 1 1   4
 5 L H L H 1 0 1 1 0 1 1   5
 6 L H H L 1 0 1 1 1 1 1   6
 7 L H H H 1 1 1 0 0 0 0   7
 8 H L L L 1 1 1 1 1 1 1   8
 9 H L L H 1 1 1 1 0 1 1   9
10 H L H L 0 0 0 1 1 1 0   L
11 H L H H 0 1 1 0 1 1 1   H
12 H H L L 1 1 0 0 1 1 1   P
13 H H L H 1 1 1 0 1 1 1   A
14 H H H L 0 0 0 0 0 0 1   -
15 H H H H 0 0 0 0 0 0 0 Пусто
    Микросхема 564ИД4
Параметры (T=+25) при напряжении питания   E=+5
Выходной ток логического 0, мА   0.9
Выходной ток логической 1, мА   0.45
Задержки распространения, нс   1200
Длительность стробирующего импульса не более, нс   170
