Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
ИЕ4 - счетчик по модулю 10 с выводом на 7-сегментный индикатор 176ИЕ4 = без аналога
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Микросхема ИЕ4 представляет собой двоичный счетчик по модулю 10 с дешифратором в 7-сегментный код.
Исходное состояние схемы устанавливается подачей сигнала H на вход Cl (5).
Входная частота подается на вход Ck (4), а выходная частота (в 10 раз меньше) появляется на выводе Y10 (2).
После каждого второго входного импульса на выводе Y4 (3) формируется сигнал, который используется для выработки команды сброс в разрядах индикатора "Часы".
В случаях использования жидкокристаллических индикаторов, в схеме предусмотрено получение на выходе прямого и инверсного кода (относительно входа Ck) путем подачи на вывод 6 (M) сигнала с частотой 32 или 64 Гц. При применении индикаторов, не требующих знакопеременного питающего напряжения, на вывод M подается постоянное напряжение L.
Параметры (T=+25) при E=+9 176ИЕ4
Выходное напряжение логического 0, мА   0.5
при выходном напряжении, В   0.3
Выходное напряжение логической 1, мА   0.5
при выходном напряжении, В   8.2
Максимальная рабочая частота, МГц   1.0
Политика конфиденциальности
