Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Silanna SZ1101-03 — Даташит
ПроизводительSilanna
СерияSZ1101
МодельSZ1101-03
Контроллер обратноходовой ШИМ со встроенной схемой активного зажима
Data Brief SZ1101
PDF, 427 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 фев 2020, Страниц: 4
Flyback PWM Controller with Integrated Active Clamp Circuit
Функции:
  • Интегрированный сверхвысоковольтный активный зажимной полевой транзистор/драйвер/регулятор напряжения запуска
  • Усовершенствованный адаптивный цифровой контроллер
  • Жесткая регулировка частоты переключения для улучшения использования входного фильтра электромагнитных помех
  • Поцикловое адаптивное цифровое управление (OptiMode)
  • Выходная мощность 33 Вт и 65 Вт соответственно
  • Способен обеспечивать плотность мощности более 15 Вт/дюйм и 25 Вт/дюйм соответственно
  • 16-контактный корпус SOIC
  • Соответствует требованиям DoE и CoC по эффективности и резервному питанию без нагрузки
Технические характеристики:
  • Вход: 90 – 265 В переменного тока
  • Выход: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 15 В/2,2 А, 20 В/1,65 А или (PPS) 3,3-11 В/3 А
  • Выходная мощность: 33 Вт макс.
  • Выходной порт: USB-PD 3.0 или PPS
  • Эффективность: КПД > 93,5% при полной мощности благодаря полностью кремниевой конструкции
Серия: SZ1101 (2)
  • AC/DC Converters (USB-PD)
SZ110103, SZ1101 03
На английском языке: Datasheet Silanna SZ1101-03
