Datasheet STMicroelectronics L6983C33QTR — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияL6983
МодельL6983C33QTR
Синхронный понижающий преобразователь 38 В 3 А с током покоя 17 мкА
Datasheet L6983
PDF, 5.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 14 фев 2020, Страниц: 63
38 V 3A synchronous step-down converter with 17uA quiescent current
35 предложений от 15 поставщиков
38 V 3A SYNCHRONOUS STEP-DOWN CO. Switching Regulator IC Output. PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators
L6983C33QTR
209 ₽
L6983C33QTR
от 217 ₽
L6983C33QTR
от 253 ₽
Hi-Tech Circuit Group
L6983C33QTR
L6983 — это простой в использовании синхронный монолитный понижающий регулятор, способный подавать на нагрузку до 3 А постоянного тока.
Широкий диапазон входного напряжения делает устройство пригодным для широкого спектра применений. L6983 основан на архитектуре режима пикового тока и упакован в корпус QFN16 3x3 с внутренней компенсацией, что минимизирует сложность и размер конструкции.
L6983 доступен как в режиме низкого потребления (LCM), так и в режиме низкого шума (LNM). LCM максимизирует эффективность при малой нагрузке с контролируемой пульсацией выходного напряжения, поэтому устройство подходит для приложений с питанием от батареи. LNM делает частоту переключения постоянной и минимизирует пульсацию выходного напряжения для операций с малой нагрузкой, что соответствует спецификации для приложений, чувствительных к малому шуму. L6983 позволяет выбирать частоту переключения в диапазоне 200 Гц - 2,2 МГц с дополнительным расширенным спектром для улучшения ЭМС.
Вывод EN обеспечивает функцию включения/выключения. Типичный ток отключения составляет 2 мкА в отключенном состоянии. Как только вывод EN подтягивается, устройство включается и происходит внутренний плавный запуск длительностью 1,3 мс. L6983 оснащен открытым коллектором Power Good, который контролирует напряжение FB. Импульсное измерение тока на обоих силовых элементах реализует эффективную защиту от постоянного тока, а тепловое отключение предотвращает тепловой разгон.
КорпусQFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50
  • Power Management > DC-DC Switching Converters > Buck Regulators
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics L6983C33QTR
