Datasheet STMicroelectronics L6983N50QTR — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | L6983 |
Модель | L6983N50QTR |
Синхронный понижающий преобразователь 38 В 3 А с током покоя 17 мкА
38 V 3A synchronous step-down converter with 17uA quiescent current
![]() 41 предложений от 11 поставщиков Микросхемы Управления Питанием | |||
L6983N50QTR STMicroelectronics | от 46 ₽ | ||
L6983N50QTR | от 133 ₽ | ||
L6983N50QTR STMicroelectronics | 215 ₽ | ||
L6983N50QTR STMicroelectronics | 239 ₽ |
L6983 — это простой в использовании синхронный монолитный понижающий регулятор, способный подавать на нагрузку до 3 А постоянного тока.
Широкий диапазон входного напряжения делает устройство пригодным для широкого спектра применений. L6983 основан на архитектуре режима пикового тока и упакован в корпус QFN16 3x3 с внутренней компенсацией, что минимизирует сложность и размер конструкции.
L6983 доступен как в режиме низкого потребления (LCM), так и в режиме низкого шума (LNM). LCM максимизирует эффективность при малой нагрузке с контролируемой пульсацией выходного напряжения, поэтому устройство подходит для приложений с питанием от батареи. LNM делает частоту переключения постоянной и минимизирует пульсацию выходного напряжения для операций с малой нагрузкой, что соответствует спецификации для приложений, чувствительных к малому шуму. L6983 позволяет выбирать частоту переключения в диапазоне 200 Гц - 2,2 МГц с дополнительным расширенным спектром для улучшения ЭМС.
Вывод EN обеспечивает функцию включения/выключения. Типичный ток отключения составляет 2 мкА в отключенном состоянии. Как только вывод EN подтягивается, устройство включается и происходит внутренний плавный запуск длительностью 1,3 мс. L6983 оснащен открытым коллектором Power Good, который контролирует напряжение FB. Импульсное измерение тока на обоих силовых элементах реализует эффективную защиту от постоянного тока, а тепловое отключение предотвращает тепловой разгон.
Корпус | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 |
- L6983C33QTR L6983C50QTR L6983CQTR L6983N33QTR L6983N50QTR L6983NQTR
- Power Management > DC-DC Switching Converters > Buck Regulators
