Datasheet Diodes APR348W6-7 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | APR348 |
| Модель | APR348W6-7 |
Контроллер синхронного выпрямления вторичной стороны
Secondary Side Synchronous Rectification Controller
Купить APR348W6-7 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.89 до 43 ₽38 предложений от 13 поставщиков IC: PMIC; AC/DC switcher,PWM controller; SOT26; reel,tape | |||
| APR348W6-7 Diodes | от 25 ₽ | ||
| APR348W6-7 | 43 ₽ | ||
| APR348W6-7 Diodes | по запросу | ||
APR348 — это драйвер MOSFET вторичной стороны для синхронного выпрямления, который может эффективно снизить рассеиваемую мощность выпрямителя вторичной стороны и обеспечить высокопроизводительное решение.
APR348 может поддерживать режим непрерывной или прерывистой проводимости (CCM и DCM) и квазирезонансный режим обратного хода на основе технологии управления временем работы MOSFET.
Эта технология обеспечивает очень быструю задержку включения и выключения для снижения потерь мощности и поддержания безопасной работы без добавления каких-либо внешних компонентов или схем. APR348 может быть сконфигурирован для использования в приложениях с высокой или низкой стороной в соответствии с различными требованиями к конструкции, а также может обеспечивать высокопроизводительные решения с выходным напряжением до 20 В. APR348 обнаруживает условия нагрузки и определяет безопасную генерацию импульсов при легких нагрузках. Источник питания APR348 может заряжаться от VDET или VCC, в зависимости от напряжения PLR на выводе VCC, и может обеспечивать широкий диапазон выходного рабочего напряжения до 20 В.
APR348 доступен в корпусе SOT26 (тип CJ).
| Корпус | SOT26 (SC74R) |
| Drain Rating | External V |
| Operating Current | 170 µA |
| Turn-Off Delay | 25 ns |
| Turn-Off Threshold Voltage | -7 mV |
| VCC Max | 28 |
- APR348W6-7
- Power Management > AC-DC Converters > Secondary Side Controllers and Switchers > Synchronous Rectification Switcher and Controller
APR348W67, APR348W6 7
